NITTO
Сообщение 26 дек 2008, Пт 18:17
На фото четко видно что положение первой лябды на соединении только 2 цилиндров (на реплике сделано соответственно также), получается она может неадекватно отображать смесь, тк на другие два цилиндра инженеры тупо забили, чет не вкуриваю хм :?
ps: тк у меня н К-Про второй датчик отключен появилась мысль а не удлиннить ли провода первой лямды и не установитьли ее во второе-третье посадочное место для более точного отображения...
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Systematick
Сообщение 26 дек 2008, Пт 19:30
а лучше показания будет давать если ещё ближе к цилиндру забубенить.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Johnny_23
Сообщение 26 дек 2008, Пт 22:46
А если вообще к одному цилиндру, но близко лямбду вкрутить, показания адекватные будут?
alexfed
Сообщение 27 дек 2008, Сб 2:07
Systematick писал(а):а лучше показания будет давать если ещё ближе к цилиндру забубенить.
ага, и сразу четыре штуки) по каждой настроить для каждого цилиндра) тока это не в хондате...
itr dc2 spec98 - бешенная япошка
Sash
Сообщение 27 дек 2008, Сб 8:21
в аем можно
только вот сенсоры слишком быстро будут сгорать если сильно рядом ставить.
Показания будут одинаковые что с 2 цилиндрами что с 4тырмя в одной трубе + - конечно ибо расход воздуха везде одинаковый при условии конечно что всё исправно. А если и неисправно - например одна форсунка отключилась или тупо свеча отказала - смесь будет богатая по датчику а в реальности в котлах может быть и очень бедно ибо весь несгоревший бенз летит на датчик задурманивая мозги ...
NITTO
Сообщение 27 дек 2008, Сб 15:06
Sash писал(а):в аем можно
Подитожил правильно, но таr что делать вот обчем вопрос?
ps по коле не понял, получается чем дальше от цилиндров тем хуже показания, странно, а что собственно происходит с газами если дальше, имха газы в трубе они и в африке газы в трубе?! ну разве ток падение температуры хм?!
-> XXX - м3\м6
XPOH
Сообщение 30 дек 2008, Вт 15:29
1. Чем дальше от головы тем задержка показаний от реального времени больше...
2. Чем ближе к голове, тем показания оперативнее, но растет нагрев выхлопными газами. К примеру, для широкополосной лямбды это весьма критично.
Посему расстояние от головы до положения лямбды должно выбираться на основе компромиса между оптимальным тепловым режимом работы лямбды и оперативностью ее показаний...
ИМХО...
Suzuki sv650s: simply stock
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 30 дек 2008, Вт 17:48
кхм, думаешь температура выхлопа хоть сколько-нибудь значимозависит от расстояния до мотора? Чето мне кажется что только какие нить резонаторы-катализаторы могут как то повлиять на температуру, а просто труба практически не охлаждает..
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
XPOH
Сообщение 30 дек 2008, Вт 18:02
outluch писал(а):кхм, думаешь температура выхлопа хоть сколько-нибудь значимозависит от расстояния до мотора? Чето мне кажется что только какие нить резонаторы-катализаторы могут как то повлиять на температуру, а просто труба практически не охлаждает..
Лямбду без подогрева дальше чем примерно 30 см не ставят - температуры не хватает, а с подогревом и дальше ставят...
К слову, выпускные клапаны бензинового мотора омываются газами со средней температурой порядка 1100-1200 градусов... а в коллекторе они уже порядка 600-800 градусов... почему?... наверное потому, что вапервых, газы догорают... во вторых, расширяются... в третьих, отдают тепло стенкам... все это не может не влиять на их температуру... ИМХО...
Sergey GT
Сообщение 30 дек 2008, Вт 20:04
???? Вроде для каждой форсунки можно коррекцию задавать отдельно.
Sash
Сообщение 31 дек 2008, Ср 4:20
по теме : более точными показания родного НЕшироколосного датчика не станут в силу того что НЕширокополосник работает по принципу вкл-выкл. В добавок ко всему по лямде смесь коректируется только в экономичных режимах что собствено для гонок вообще пофигу. Имеет смысл родную втыкать в штаное место а широкополску для отстройки в дополнительное место.
2rce
Сообщение 31 дек 2008, Ср 5:58
Sash писал(а):по теме : более точными показания родного НЕшироколосного датчика не станут в силу того что НЕширокополосник работает по принципу вкл-выкл. В добавок ко всему по лямде смесь коректируется только в экономичных режимах что собствено для гонок вообще пофигу. Имеет смысл родную втыкать в штаное место а широкополску для отстройки в дополнительное место.
Так это коллектор к20а, там родная лямбда тоже широкополосная?
Сообщение 31 дек 2008, Ср 9:45
А разве есть разница где лямбда стоит? При устовии герметичности коллектора.
Sergey GT
Сообщение 31 дек 2008, Ср 10:23
SiR-T писал(а):А разве есть разница где лямбда стоит? При устовии герметичности коллектора.
Вроде как разница в быстродействии и ресурсе датчика. На хондате на эту тему была заметка.
Сообщение 31 дек 2008, Ср 13:03
Ага про быстродействие я как то не подумал :(
просто слышал что при настройке лямбду пихают в выхлопную трубу...
