wasd11
Сообщение 26 дек 2008, Пт 9:14
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... _speed.jpg
500$ за 0.4с!!! может А/Р поменьше ))))))))
еще хотелось добавить что производители слукавили и выложили график не полностью... дальше краснинькая линия поднимается над зелененькой... но этот график найти не могу...
Последний раз редактировалось wasd11 26 дек 2008, Пт 18:12, всего редактировалось 2 раза.
EG+H22+72mm TURBO
kyky-pyky
Сообщение 26 дек 2008, Пт 11:15
а насколько выше она поднимается?
в диапазоне 0.4-1.2 зелёная выше на 300-350 об/мин, а это существенная разница! да и шарики подолговечней будут
Oppossum
Сообщение 26 дек 2008, Пт 11:16
а с чего это она выше поднимается?
Зато шарик прикольно шелестит после останова :D
И еще 2 втулки были убиты на раз мною, за 2 недели... не мое, нежные они слишком имхо, ударов боятся :D
wasd11
Сообщение 26 дек 2008, Пт 11:53
:lol:
не обороты а ГЕРЦЫ...
...да с чего это ты взял что долговечней... ремонт шариковой турбины - это замена картриджа (посути самой турбины), а втулочки можно и отдельно менять ;)
... непомню на сколько, но помню что когда тубина ракрутилась она стабильней держит большие обороты чем шарики...
ктати все "ведра" только на втулках... тк пульсацию выхлопа, маслянный клин держит лучше... и вал летит на масле
... а/р поменьше и красный график уйдет левее ;)
EG+H22+72mm TURBO
kyky-pyky
Сообщение 26 дек 2008, Пт 12:15
единицы измерения тут не принципиальны :D
главное, что в момент раскрутки скорость на шариках на 20-30% выше, чем на втулках. и пусть на пиковых оборотах втулки добавят 1-2%...
то, что вал вращается в масле, означает, что там имеет место трение в жидких средах, сила которого пропорциональна скорости (и квадрату скорости при больших скоростях) отсюда более странно, что втулки будут иметь бОльшую скорость вращения
wasd11
Сообщение 26 дек 2008, Пт 13:12
... не скорость выше!!! а время нужно больше!!! которое понадобится втулкам чтоты набрать туже скорость вращения крыльчатки как и шарикам и составляет это время 0.4СЕКУНДЫ!!!!
...не 1-2%, а скорость врашения на втулках выше, шарики не способны раскрутится на такие скорости...
...а что шарики у нас крутятся без масла? и между шариками и обоимами нет маслянного клина? ...только там площядь клина меньше ;)
EG+H22+72mm TURBO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
