Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 14:16
имеется блок D15B2 и голова D16Y8, по калькуляторам степень сжатия 10,5 - 10,6, собственно вопрос: можно ли поставить две металических прокладки на блок что бы уменьшить степень сжатия? они нормально обожмутся и делал ли кто-то такое?
Последний раз редактировалось Sashka 22 дек 2008, Пн 18:05, всего редактировалось 1 раз.
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 22 дек 2008, Пн 16:41
три поставь... и сильно не закручивай
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 16:54
а серьёзно?
felix
Сообщение 22 дек 2008, Пн 17:23
8300rpm писал(а):три поставь... и сильно не закручивай
Ищи потом голову в кустах :D . Оторвет.
На сколько разжимать надо? Если много то поршнями надо.
Типа подпись!
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 17:52
до 10-10,2
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 22 дек 2008, Пн 17:57
не понял прикола в таком рАзжимании. объясни зачем
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:00
детонирует на 95
Василий58
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:06
не должен. карты зажигания и топлива кривые.
Кстати, атмо или турбо?
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:10
атмо, карты от мотора d16y8 залили... от детонации ушло три поршня и три цилиндра, мотор опять собирается, вот я и думаю как сделать что б не повторилось... либо 98 лить, либо чуть разжать мотор....
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:18
а с картами я так понимаю надо бензином заливать и угол позднее делать?
Василий58
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:19
10,8 должен держать 95 бенз.
чета не правильно собрали - голова с мотором одинакового диаметра? выступы есть сильные? нагар на калпанах?
прошивка мне ни о чем не говорит - наверна надо запозднить для начала зажигание. добавить смеси.
Ширик ставили? смотрели смесь какая?
ну и естессна попробовать 98-ой.
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:23
нагара на клапанах не было и их не тронуло, смесь бедная была, ширик 15,2 показывал
Последний раз редактировалось Sashka 22 дек 2008, Пн 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:24
то есть на оставшемся рабочем цилиндре не было нагара, на ужареных был чёрный, но клапана не тронуло
Василий58
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:32
Sashka писал(а):нагара на клапанах не было и их не тронуло, смесь бедная была, ширик 15,2 показывал
хули разжимать, надо смесь богатить, ебанзи... 12,8 при тапке в пол, 14,7 при езде по трассе в экономичном режиме.
Sashka
Машина: CTR FN2
Сообщение 22 дек 2008, Пн 18:37
ясно, спасибо
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 23 дек 2008, Вт 0:16
карты поищи побогаче
например с D16Z6 P28
kos83
Сообщение 23 дек 2008, Вт 1:49
или поршни типа P08
Ремонт и ТО Honda
Василий58
Сообщение 23 дек 2008, Вт 4:47
причем тут поршни? смесь очень бедная, это же не GDI епть!
hondaracer
Сообщение 23 дек 2008, Вт 5:32
Sashka писал(а): ширик 15,2 показывал
и чего народ хочет на такой смеси...
тонир
Сообщение 23 дек 2008, Вт 12:26
Панк писал(а):карты поищи побогаче
кто знает нахрена в стоковых картах д16з6 так богато с 4-й по 10-ю колонку лямбда=12.46?
в 9-10 колонке понятно, тапок в пол, нет кнока, перестраховываемся, сильно богатим
но в 4,5 колонке - малые нагрузки. нарена там 12.46
