- PasHa
Есть? Если есть то где если нет то можноли его установить! И как настраивать зажагание по стрОбоскопу куда его подключать и какой можно использовать? Нужен специальный или подойдет самый простой стробоскоп?
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Стробоскоп обычный нужен. Подключение стандартное, 2 провода на аккумулятор, один на свечной провод первого цилиндра (самый дальний от трамблера). Далее на неработающем движке ищешь метки на шкиве и натираешь их мелом, иначе ничего не увидишь. Потом замыкаешь диагностический разъем и по меткам выставляешь зажигание. Все просто.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 10 гостей
