.Серый.
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 15:53
не совсем ясно...
у американских производителей нет поршней под б16б
есть под б16а и б18ц (сп пистонс например)
какие поршня надо под б16а выбирать?
я почему склонен думать что это б18ц...
и еще вопрос..
шатуны от какого мотора выбрать?
и еще вопрос
на легкий буст (до 0.8 кг или около того... без использования гильз..
стоковых вкладышей хватит? или на ацл все ж смотреть?
Последний раз редактировалось .Серый. 27 ноя 2008, Чт 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Systematick
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 15:56
.Серый. писал(а):не совсем ясно...
или?
зато есть под B series у CP Pistons.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
.Серый.
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 15:57
или?
ну я понял что есть.. я сайт крю.ру изучил уже :)
вопрос че выбрать? б16а или б18ц? со степенью 9:1
Mura
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 15:58
и еще вопрос..
и еще вопрос
б16 и б18 - это одинаковые поршня, просто на разных моторах они выдают разную СЖ. Сравни партнамберы, они одни и те же
стоковые вкладыши абсолютно нормальные вкладыши
Systematick
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 16:10
и еще вопрос..
и еще вопрос
Дим, разве объемом камеры в головке не отличались?
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Mura
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 16:47
Systematick писал(а): Дим, разве объемом камеры в головке не отличались?
а я о чем?
поршень со СЖ 11.5 на Б16 выдаст СЖ типа 10.5 на Б18
считать надо , но примерно так и есть. Или в каталоге глянь, один и тот же партнамбер сколько СЖ выдает на 1.6 и 1.8
Mura
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 16:54
пример
поршень висеко
K566M81
на Б18С 11.8-12.2
на Б18А 11.1-11.6
на Б16А 10.75
а ну да, РАБОЧИЙ ОБЪЕМ же тоже разный ))
.Серый.
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 20:42
вы мне конкретно пальцем ткните :)
я хочу поршня под 9:1
ср пистонс
брать от б16а или от б18ц? .)
.Серый.
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 20:44
получается что:
http://www.cr3w.ru/index.php?productID=54 (cp pistons b18c)
http://www.cr3w.ru/index.php?productID=52 (cp pistons b16a)
т.е. однохуйственные :)
Sash
Сообщение 27 ноя 2008, Чт 22:22
может не в тему но всёж : колено то бум ставить от B18C ?
Systematick
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 0:26
RRR писал(а):роль играет шатун, и так называемый недоход поршня, очень советую колено+шатуны+поршня от В18С, блоки у вас одинаковые. Можно еще поршня 84мм, мо надо смотреть толщину гильз. Обьем при этом будет 1.95, крутиться будет как тупер.
это заморочь. Б16Б офигенно крутильный мотор, под большую турбину самое то.
надо найти спеки головы и стоковых поршней,чтобы понять что именно тебе надо.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Alser
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 1:07
Systematick писал(а):....чтобы понять что именно тебе надо.
Ему надо, шоб щеки надувала :)
E-EK9 -> S2k -> FN2
.Серый.
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 7:00
дадада....
в целом концепция постройки машины на каждый день... по принципу Рината честно сказать.. т.е. упор не на максимальные силы а на момент и удобство перемещения.. и чтоб валы и шрусы не рвало.... )
т.е. типа
блок б16б (бех гильз)
колено б16б
вкладыши б16б
шатуны? (на заказ чтоль делать?) или от б16а взять они пониже а поршня повыше..
поршня сп пистонс
коллектор обх
турбо 28
форсы?
хондата есть
трансмиссия сток
кондер я так понимаю нафег :)
.Серый.
Sash писал(а):может не в тему но всёж : колено то бум ставить от B18C ?
да не хотелось бы...
goman01
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 7:07
Ээээ а мне казалось что родное колено достаточно крепкое, может просто поршнями разжать. И еще по шатунам шатуны Б16а=б16б или нет?
2 Серый может поставить лучше низ от Б18с с родными поршнями, без турбо.
Туперам не нужен NOS, у тайперов дох утес.
.Серый.
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 7:17
http://www.zealautowerks.com/
изучаем вопрос...
блоки б18ц и б16б одинаковые
головки б16а, б16б, б18ц одинаковые
коленвалы б16а, б16б одинаковые
если взять шатун от б16б и к нему поршень б18ц1 получим степень сжатия 8,9 :P
goman01
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 9:00
так стоп, получается что если поставить поршня от б18с1, то можно и дунуть, интересно на сколько родных шатунов и колена хватит? А то тут в Алма-ате ребята начали шатуны на б18с клепать.
.Серый.
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 9:17
goman01 писал(а):так стоп, получается что если поставить поршня от б18с1, то можно и дунуть, интересно на сколько родных шатунов и колена хватит? А то тут в Алма-ате ребята начали шатуны на б18с клепать.
смотри...
если на блоке б16б, колене б16б, головке б16б, шатуне б16б и поршне:
P72-00 (JDM B18C1) = 8,9 степень сжатия при использовании стоковой прокладки.
P72-A0 (USDM B18C1) = 8,4 при стоковой, 8.7 при тонкой
шатун б18ц1/б18ц5 = 137.90 мм
шатун б16б = 142.30 мм
wasd11
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 9:29
b16b это В18С с Б16А коленом и р\с под 2,хх вот она сила Р\С
EG+H22+72mm TURBO
Sash
Сообщение 28 ноя 2008, Пт 9:46
главное правило тюнинга какое ?
Объём не пропьёшь. Поэтому если ты заморочился с заменой низа уж тогда стоит заменить колено и получить больший объём
ИМХО
а если ещё и надуть то вообще приятно будет. Колено тут продаётся вроде поищи.
