Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 03 ноя 2006, Пт 19:05
А оно ваще чинится? А то тут вчера подруга выходя из машины зацепила ногой ЮСБ кабель и выдрала его из мозгов при работающем двигателе. Итог горит чекэнжн и мозги в аварийной прошивке. Разобрал мозги, из внешних повреждений ЮСБ разъём на платке в хлам, других мех повреждений не видно. По опыту починки компьютерного железа обычно если ломают ЮСБ то мрёт тока разъём и в худшем случае контроллер, но сама железка продолжает работать (материнская плата например). А тут походу хондата не работает савсем.
-=Spooler=-
Сообщение 03 ноя 2006, Пт 19:57
ногастая у тебя подруга, Мурз ;)
Civic VTi EK3 - sold
ITR DC5 stock - sold
Starlet GT EP82 - sold
VW Eos 1.6 - slug
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 03 ноя 2006, Пт 20:16
-=Spooler=- писал(а):ногастая у тебя подруга, Мурз ;)
эээ... ну типа да ))))
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 03 ноя 2006, Пт 21:15
Авто.ру Велкам :)
Systematick
Сообщение 04 ноя 2006, Сб 0:28
Я думаю, что починить можно, только если сам резъем не раздербанил плату, а то придется новую брать.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 04 ноя 2006, Сб 1:02
Systematick писал(а):Я думаю, что починить можно, только если сам резъем не раздербанил плату, а то придется новую брать.
А плата что многослойная? неверится чтото
Systematick
Сообщение 04 ноя 2006, Сб 5:12
Ждем Муру - он любит поять на своем модном станке :)
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Mura
Сообщение 06 ноя 2006, Пн 12:04
нихрена там сложного нет
ЮСБ-разъем я менял один раз, деятель один поломал внутренности. Выпаял, впаял новый. В твоем случае надо прозвонить еще дорожки, плата двуслойная, обычная
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 06 ноя 2006, Пн 14:47
Mura писал(а):нихрена там сложного нет
Дим разъём то перепаять не проблема. Вопрос вот в чём - если полетели микрухи то в принципе их можно заказать и заменить, а вот можно ли у хондаты заказать девайс который у них в заливке с лого? Тоесть тебе как дилеру хондаты вышлют запчасть если что?
Mura
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 13:11
скорей всего потребуют прислать на ремонт, предварительно получив номер ремонта по запросу. Так и АЕМ делают и Хондата сне лавненго времени. А с чего ты решил , что все так плохо, что что-то другое приехало?
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 17:04
Mura писал(а):скорей всего потребуют прислать на ремонт, предварительно получив номер ремонта по запросу. Так и АЕМ делают и Хондата сне лавненго времени. А с чего ты решил , что все так плохо, что что-то другое приехало?
Решил так по причине того что хондата ваще не пашет раз мозги в аварийной прошивке ((( При поломке разъёма ведь не должна хондата отключаться? Сломан же тока интерфес.
Mura
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 17:11
мож какая нога оторвалась на самом ЭКЮ. Запросто. Прозвоните все что возможно и саму
Потом воткнуть исправную С300 в моск. Если та же фигня, то точно на моске что-то оторвали.
С300 тоже надо потом прозвонить и сравнить с исправной С300.
Без паники. Не получится, привози, я попытаюсь глянуть.
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 08 дек 2006, Пт 12:09
Пачинил!!! Я не понял как такое может быть но видать при вырывании ЮСБ разъёма слетела прошивка из памяти хондаты. Впаял новый разъём, подключил бук а оно не кажет наличия прошивки. Залил заново прошивку и всё заработало. Ура ))))
ТУПЕР
Сообщение 08 дек 2006, Пт 12:34
Мурзилка-папараЦЦи писал(а):Пачинил!!! Я не понял как такое может быть но видать при вырывании ЮСБ разъёма слетела прошивка из памяти хондаты. Впаял новый разъём, подключил бук а оно не кажет наличия прошивки. Залил заново прошивку и всё заработало. Ура ))))
Молодец, хорошо что все обошлось малой кровью!
ЗЫ Провод наверны спрятал подальше, или подруга теперь на метро ездит??? :D (шутка)
Butcher
Сообщение 08 дек 2006, Пт 12:36
Нет, он её теперь не так сильно надувает........... (ещё шутка) :-)
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 08 дек 2006, Пт 12:39
Щютники аднака....
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 14 гостей
