P-i-t-b-u-l-l
ITR DC1 При холодном пуске что то стучит где ремни а может и в самом движке пара минут и все проходит ремень кондера снят стук похож на металлический но может ошибаюсь. что может быть
P-i-t-b-u-l-l
и еще вопрос при смене ремня грм что попутно надо менять
ставьте более качественый фильтр и масло и следите за его уровнем
в голове совсем не остаётся масла и гремят клапана первые 2-3 секунды от начала старта.
Клапан в фильтре не держит масла в голове а фильтруюший элемент создаёт большее сопротивление неж ли более качественные конкуренты.Как результат масленое голодание при холоднойм старте.
На холодные старты обычно приходится и больший износ.
Ну и уровень желательно держать в максимальной допустимой метке
- Die$eL
масло магнатек 5в40 синтетика, всегда по верхней метке, не жрёт от замены (бля буду, не жёрт! =)) до замены ни грама 10ткм. Дребездит эта хрень не первые секунды, а с минуту гдето может меньше, при чём то есть то нет, вот щас пропала кудато последнее время. Фильтр оригинал. так что у меня явно не этот вариант.
пш пш
присмотритесь к своему фитльту который "оригинал" повнимательней. Качество букв отечатаных , проверьте клапан "продувкой".
В любом случае звук обычно не больше 5 секунд должен быть..
если долше - то видимо чтото другое...
- Die$eL
масло поменяно уже не первый раз ставились как оригинальные фильтры купленные в надёжных местах так и неоригинал MANN или как то так называется, не суть, разницы нет. Я не совсем понимаю что там может брякать, что и в каком месте стучит теоретически от "масляного голодания"?
пш пш
- Псих на хонде
Оказывается я не один такой, у меня точ в точ такая же хрень, тоже стук намного больше 5 секунд,
я тему создавал "двигло матюгается", ниче путного мне не потсказали.
Вчера приложил ухо во время стука к корпусу дросселя, похоже что стук из него, уверен на процентов 70. но че в этом дросселе может стучать, ума не приложу. (стук заслонки???
) Вот щас думаю разбирать дроссель или не разбирать.
Мудрый творит законы, а глупый ими ограничен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
