ReNNaZ
Сообщение 31 окт 2006, Вт 16:28
Подскажите по сабжу. Какие хорошие, качественные (кроме оригинальных) можно найти или заказать в Москве? Если дороже оригинальных, то соответственно хочется получить от них какие-то дополнительные плюсы.
Honda Accord Type-R была...
maniakk
Сообщение 31 окт 2006, Вт 18:35
ReNNaZ писал(а):Подскажите по сабжу. Какие хорошие, качественные (кроме оригинальных) можно найти или заказать в Москве? Если дороже оригинальных, то соответственно хочется получить от них какие-то дополнительные плюсы.
MSD ignition
RentoN
Сообщение 31 окт 2006, Вт 19:00
а какие от них могут быть +? :oops:
rubilo
Сообщение 31 окт 2006, Вт 21:48
Magnecor, NGK. Насчет плюсов - х.з. Вроде как стабильная искра и
отсутствие пробоев...
Vinyard
лютый
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 1:10
Вроде, и оригинал это все обеспечивает...
maniakk
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 9:43
The MSD 8.5mm Super Conductor Wire is "the" performance wire.Engineered from the inside out, the 8.5 offers everything you have everwanted in a wire; incredibly low resistance without electronic interference! In a single 12 inch length of Super Conductor Wire there is only 40 - 50 ohms of resistance! That is the lowest resistance of any helically wound wire. To accomplish this, we use a copper alloy conductor due to it's great voltage carrying capabilities. The low resistance results in less loss in spark energy so more reaches the spark plug. The conductor is wound extremely tight around a special center core. So tight in fact, that there is over 40 feet of conductor wrapped into a single foot of plug wire. This winding procedure, combined with a ferro-magnetic impregnated center core, produces an extremely effective Electro Magnetic Interference (EMI) "choke".
This choke, or suppression capability, keeps the EMI inside the wire where it cannot interfere with other electronics on your vehicle. The outer sleeve that surrounds the conductor assembly is just as impressive. A proprietary blend of silicone and synthetic material produce a sleeve that is highly resistant to high heat as well as abrasion and tears. The MSD 8.5mm Super Conductor Plug Wire is available in Universal Kits and Bulk Lengths.
Dual Crimp Terminals
All of the MSD spark plug terminals feature "Dual Crimp" terminals. As the name implies, the terminals feature two crimps: One for the sleeve of the wire and another separate crimp to grasp the conductor of the wire.
By having separate crimps, the conductor doesn't need to bent 180° and get squeezed between the terminal and sleeve. The individual conductor crimp produces a more secure crimp and there is less chance of spark arcing to the engine block or exhaust through the boot. In fact, we feel so strongly about our Dual Crimp terminals that every factory crimped plug wire is guaranteed not to "pull off" for FIVE years!
http://www.msdignition.com/wire_1.htm
rubilo
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 9:59
Про NGK вот. Серия Power.
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/pr ... index.html
ReNNaZ
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 11:33
rubilo писал(а):Magnecor, NGK. Насчет плюсов - х.з. Вроде как стабильная искра и отсутствие пробоев...
Искал я Magnecor... чего-то хрен в Москве найдешь, не знаю даже где заказать...
Кто может подсказать, где взять:
1. NOLOGY N22011224051
2. Magnecor
Electrosports 80 (8mm) 40165
{OEM replacement offering improved ignition performance for road vehicles. ideal for LPG conversions.}
KV85 (8.5mm) 45165
{For racing and fast road engines using racing ignitions, turbo and supercharging. Extreme heat-resistant jacket.}
Butcher
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 11:51
2. Magnecor
KV85 (8.5mm) 45165
Нолоджи сила!!!
Самые дорогие и вроде как самые лучшие провода.
ReNNaZ
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 11:55
rubilo писал(а):Про NGK вот. Серия Power.
Какие подойдут на h22a7? На www.ngk-sparkplugs.jp вообще не нашел средства для подбора. По разным сайтам NGK искал, получается так:
RC-HE75 (по сайту онлайн, по магазинам)
RC-HE73 (по каталогу в pdf за 2005)
Но чего-то не очеь похоже, что они сделаны специально под этот мотор, а скорее чуток универсальные... :?
ReNNaZ
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 12:08
Butcher писал(а):Нолоджи сила!!!
Да, но где их взять, чтобы цена была нормальная, а не в несколько раз увеличенная?
ReNNaZ
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 12:12
maniakk писал(а):MSD ignition
Не слышал раньше, но вроде хороши :wink: На их сайте нет аккорда тупера, есть зато прел... Я так понимаю должны подойти эти:
Prelude Type SH Coupe2DR 1997-00 4 DOHC 16V VTEC 2.2L 2157cc 32389 32383
Prelude VTEC Coupe 2DR... 1993-00 4 DOHC 16V VTEC 2.2L 2157cc 32389 32383
Да и главный вопрос, где брать то их?
rubilo
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 12:19
По NGK:
http://www.stavkin.ru/search.html?q=ngk ... 2084017124
По Magnecor:
http://motors.search.ebay.com/search/se ... arch&fgtp=
ReNNaZ
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 13:53
rubilo писал(а):По NGK:
http://www.stavkin.ru/...
По Magnecor:
http://motors.search.ebay.com/...
Спасибо :D
Только Magnecor'овских там нет моих проводов...
А по NGK тогда уж кузов должен быть CH1, а таких тоже нема :roll:
rubilo
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 14:32
Ну, так правильно! У тебя Тайп эР, а я там вбивал Евро эР (cl1).
В Японии Тайп эРов не было. :D
ReNNaZ
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 14:36
rubilo писал(а):Ну, так правильно! У тебя Тайп эР, а я там вбивал Евро эР (cl1).
Точняк :lol:
maniakk
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 16:04
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=2117
http://motors.search.ebay.com/MSD-spark ... QQfromZR40
arsenius
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 20:15
блин это мона апупеть ждать!
езжай в кунцево, я думаю там найдешь!
еще кстати у нас в районк есть классный магазин, я там практически все покупаю:
М.Академическая, пр. 60 л. Октября, д.18, к.1. 126-47-11, 126-97-11
Andrei_Don
Сообщение 01 ноя 2006, Ср 23:34
По америкосовскому тесту, у меня сейчас нет под рукой, NGK победили. Они на 2 месте по силе искры, но по качеству изготовления колпачков, стабильности искры и пробоев на 1. Так что я себе на евро-р такие заказывал! Кстати, против стоковых прибавили 3-5 лошади :D :D
ReNNaZ
Сообщение 02 ноя 2006, Чт 10:28
Andrei_Don писал(а):По америкосовскому тесту, у меня сейчас нет под рукой, NGK победили. Они на 2 месте по силе искры, но по качеству изготовления колпачков, стабильности искры и пробоев на 1. Так что я себе на евро-р такие заказывал! Кстати, против стоковых прибавили 3-5 лошади :D :D
А какой точно комплект ты брал? По поводу прибавки, что-то я сильно сомневаюсь, а ты мерял что ли?
