Тара
Суть проблемы: После установки масленого куллера перестал работать втек, куллер без термостата, давление масла в норме, до установки все работало нормально.
в Чем причина????
Honda Civic ek9 98г type R B20B
в Чем причина????
- ТУПЕР
кулер не причем ...Тара писал(а):Суть проблемы: После установки масленого куллера перестал работать втек, куллер без термостата, давление масла в норме, до установки все работало нормально.
в Чем причина????
для начала проверь фишку на контакте саленода втека
чек горит?
Тара
чек не горит. проверил уже все, масло в норме, электрическую цепь проверил от компа до солиноида,
есть мнения что не работает из за температуры низкой и что нет давления масла на солиноиде, как то так!
че думаете?
че думаете?
hondaracer
Не думаю, что кулер способен так снизить температуру, что втек погаснет...
- Mura
Тара писал(а):чек не горит. проверил уже все, масло в норме, электрическую цепь проверил от компа до солиноида,
че думаете?
датчик темературы масла для мозга пошел только с 06+
раньше не было, но темп воды разумеется играет роль
сегодня как раз наблюдал его адекватную работу, датчика масла
а как можно ппроверить рабоатет VTEC или нет???
- Mura
DrStorm писал(а):а как можно ппроверить рабоатет VTEC или нет???
если нет сканера и для стоковых мозгов - повесить лампочку на соленоид
если механических косяков нет, то это покажет есть сигнал или нет
в салон лампочку повесить?Mura писал(а):DrStorm писал(а):а как можно ппроверить рабоатет VTEC или нет???
или на холостых тоже прокатит?
- ТУПЕР
втек не работает если машина стоит на месте и если нт нужного давления масла ...
вешайте лампочку на салеонид и проверяйте на вывешенных колесах
- Mura
ТУПЕР писал(а):втек не работает если машина стоит на месте и если нт нужного давления масла ...
на вывешенных тоже не пройдет
1. скорость выше там чего то
2. давление есть датчик
3. машина прогрета по темп воды
4. Разрежение в коллекторе выше чегото - поэтому на вывешенных не пройдет
ХОТЯ )))) можно придавить тормозом, как тот косой делал, но у него и так полный даталогтнг
- Mura
RRR писал(а): там слабый ток на управлении, если вешать лампочку, то только диодик.
думаю и лампочку пройдет . на втек теоритически идет силовой ключ и +12В.
Хотя, сам и не пробовал
Тара
машину всегда проверял на ходу. сегодня проверил давление масла в головке, на момент вкл ВТЕКА давление поднимается до где то до 300 КПА, но ВТеК не работает!
короче либо не исправен солиноид либо низкая темп!
- Mura
Тара писал(а):машину всегда проверял на ходу. сегодня проверил давление масла в головке, на момент вкл ВТЕКА давление поднимается до где то до 300 КПА, но ВТеК не работает!
давление масла можно на месте
300 Кпа нормально
но на 5-6 тысячах должно быть не менее 500, а лучше 600
кулеры все эти просаживают нехило давление
- ТУПЕР
да кулер то тут причем ... если только он с выносным фильтром и его неправильно подклчили? тогда б уже давно мотор стуканкл ...
на 3 выше тыщах оборотах давляк болжен быть не меньше 4 бар
а на втеке все 5-6 ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
