Mustang838
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 11:49
Подскажите плиз. кто знает!
В аукционнике было написано "Сцепление с двойным режимом".
Пришла машина.
Сцепление на первый взгляд обычное никаких ударов, плавное. Ход педальки мягкий.
Под сидушкой какой-то блок : написано twin clutch system mode.
и всякие настройки плю крутилка маленькая написано fuse.
На шифтере кнопочка красная, и роводок уходит под кожух.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ японским ЧУДОМ!!!!
Что это за двойной режим, и чего ожидать в случае замены сцепы!!!!
Кто понял жизнь тот не спешит...
Accord Euro-R CL7 Black
Иммануил Гедеонович
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 11:58
Mustang838 писал(а):Подскажите плиз. кто знает!
Пришла машина.
какой заяц? какое море?? какой тулуп?!
30см
Stronger
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 12:10
а чё просходит если на кнопочку нажать?
...всё что имеет начало имеет и конец...
NiTRO
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 12:24
Пришла машина.
автомат или меха?
RaZVaL
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 13:20
twin clutch это просто двухдисковое сцепление ИМХО =))))
а с двойным выжымом это не сцепление, а просто метод переключения при отсутствии синхров.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
NITTO
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 14:17
фото давай блока, похоже на "тепроратор" :)
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
hondaracer
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 16:38
А fuse это предохранитель кстати...
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 18:46
это кнопочкая - это имхо ВТЕК... это русское чудо кстати! :D
Роман Аэропланович
Сообщение 05 ноя 2008, Ср 19:00
возможно предидущий владелец этого ЕВРа был инвалид,поэтому установил такую хрень: http://www.autoreview.ru/test_acs/com_038/desyatka.htm
sg9sti
Sash
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 0:09
видел подобную хрень на S2000
коробочка была под капотом...
Внутри чётко виднеется деталь аля цилиндр сцепления...
есть подозрение что это усилитель (убыстритель) выжима сцепления что ли...
Mustang838
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 6:00
http://foto.rambler.ru/users/nkbb/_photos/06112008163/
http://foto.rambler.ru/users/nkbb/_photos/06112008169/
Еще заметил: включаешь передачу -Заднюю или первую, машина может трогаться и меделенно ехать чуть-ли не на выжатом до упрора сцеплении, как на автомате на газ вообще не давлю
Может в этом загадка.)
Inspired
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 6:30
Вот тут описалово:
http://www.subarureview.com/showreview.php?id=869
Depressing the switch turns the system on, and the transmission will act like a clutch-less shifter, where each push of the gear knob will raises a gear, and each pull of the gear knob will knock down a gear. The switch on the gear knob is to activate an actuator connected to the transmission oil pressure line. Actuation is controlled by a motor which mechanically disengage the clutch
Я как понимаю это чо-та типа имитации кулачка или типтроника - передачу не надо селективно выбирать, а просто либо нажать на шифтер либо его вверх потянуть, ну или вперед-назад толкать, скорее даже типа вперед-назад, на еврее же тросовый привод шифтера?. Плюс сцепу не надо выжимать, оно само. Удобно наверное, 2 ненаших килорубля стоит однако :)
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 9:54
Mustang838 писал(а):http://foto.rambler.ru/users/nkbb/_photos/06112008163/
имхо енто что то типа сцепления с сервоприводом
dizzyboy
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 11:31
Короче, это система, когда задействована, позволяет переключаться без выжима сцепления. Вот такая штука им управляет:
x0x31
Машина: EE8
Mazda6
Сообщение 06 ноя 2008, Чт 15:21
неплохой подгон от япа
продаешь? :D
KaZaX
Машина: Accord CL7 Euro-R Black 2007
Сообщение 07 ноя 2008, Пт 17:02
Интересный япошка: купил еврея, а цепу жать не захотел постоянно :)
Это наверное из разряда "похвастаться перед друзьями".
Mustang838
Сообщение 11 фев 2009, Ср 12:06
Советовали включить и попробовать как на типтронике. Но чего-то не идет свободно шифтер страшно закосячить коробку.
еще " twin clutch system mode" написано на коробке возд. фильтра!
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 11 фев 2009, Ср 12:16
Роман Аэропланович писал(а):возможно предидущий владелец этого ЕВРа был инвалид,поэтому установил такую хрень: http://www.autoreview.ru/test_acs/com_038/desyatka.htm
ВОТ ИМХО самое правильное объяснение предназначение этого девайса, и не надо ничего выдумывать.
Inspired
Сообщение 11 фев 2009, Ср 12:17
Mustang838 писал(а):Советовали включить и попробовать как на типтронике. Но чего-то не идет свободно шифтер страшно закосячить коробку.
к таляну обратись
Mustang838
Сообщение 11 фев 2009, Ср 12:29
к таляну обратись
Кто такой толян?
