Возможно ли замена МАФ сеносра на МАР сенсор??? например есть дивгатель ФД2 там к20а2 и ФН2 там к20z4 .. мозги одинаковые разъемы имеется ввиду, дроссель один и тот же электронный, но на фд2 стоит МАР сенсор а на ФН2 МАФ сенсор...
- Bladerunner
Да, возможно. Дима знает как. Я уже с ним на эту тему говорил.
Тебе даже именно менять не надо ничего, МАР сенсор у тебя уже есть штатный.
привет!! )))
да я вот задумался на эту тему... просто есть мозги которые я так понял можно настраивать в япе... но они под Фд2 где стоит МАР а не МАФ...вот и я и задумался взять эти мозги под наш... но у нас МАФ сенсор...у которого принцип действия иной нежеле чем у МАР...
Тогда вопрос мне надо будет убирать МАФ сенсор и вместо него вставлять МАП как на ЕР3 или ФД2??
где он стоит? МАП сенсор он же давление меряет ..а МАФ количество воздуха замеряет... и я тут почитал про МАФы есть у них и недостатки помимо достоинства....
2Bladerunner
я думаю что мозги от ФД2 такие же как у нас только там МАП сенсор а не МАФ..и идет настройка двигла по показаниям МАП... можно их воткнуть и настроить на них мотор и тогда будет счастье строкер кит валы 9000 рпм и 280 л.с. атмо...бюджет конечно будет огого но все же!!!!
как думаешь???
как думаешь???
- Bladerunner
Мозги от ФД тебе принципиально ничем не помогут и ничего не изменят, К-Про или чего-то подобного для них также нет. В Япе продают лишь готовые рефлэшнутые варианты, типа хондатовского рефлэша..
А заставить работать по МАПу можно и мозги от ФН.
МАП у тебя изначально стоял во впускном коллекторе.Сейчас он, я так понимаю , стоит в коллекторе компрессора.
по поводу мапа не знаю надо уточнять у Паши Димы...
вот ссылку глянь я прифигел ..мозги то штатные!!!!!!!!!!!!!! как они их програмируют???
http://www.youtube.com/watch?v=L9Te8vJDUpY
- Bladerunner
Spedy писал(а):по поводу мапа не знаю надо уточнять у Паши Димы...
Всё будет, не беги впереди паровоза...
я так понял есть программа которая имеет возможность перепрошивать штатные мозги!!! и ненадо никаких к-про и пересылки ЕКУ в хондату!!! раз умельцы из RC racing такие вещи уже делают!!! судя по фоткам обычный комп какая то коробочка и провод к разъему в салоне авто... и все!!!!!!!!
да я не бегу, просто хочу хочу хочу!))))))))))) 10000 об в мин!!! ))))))
строкер с высокой степенью сжатия...валы А3 тода... клапаны пружины...
а компрессор сниму!)))))
- RaZVaL
как обд-2 могуд быть прошиты через 16-pin???Spedy писал(а):я так понял есть программа которая имеет возможность перепрошивать штатные мозги!!! и ненадо никаких к-про и пересылки ЕКУ в хондату!!! раз умельцы из RC racing такие вещи уже делают!!! судя по фоткам обычный комп какая то коробочка и провод к разъему в салоне авто... и все!!!!!!!!
п.с.
а еще есть наношарики и чудесное японское топливо - http://injapan.ru/auction/k53512862.html
Три заповеди:
Верь знакам - три.
- Bladerunner
Там не простой ОБД2 протокол, а CAN.RaZVaL писал(а): как обд-2 могуд быть прошиты через 16-pin???
п.с.
Так что с наношариками и увеличителями членов ты поспешил...
Последний раз редактировалось Bladerunner 02 ноя 2008, Вс 23:14, всего редактировалось 1 раз.
- Bladerunner
Точно тоже самое я могу тебе и в своей машине продемонстрировать...Spedy писал(а): судя по фоткам обычный комп какая то коробочка и провод к разъему в салоне авто... и все!!!!!!!!
- RaZVaL
тогда интересны подробности. можно в личку, если секрет. can - шина, конечно отличается сильно - но про возможность live- программирования через что-то в салоне... очень интересны подробности.Bladerunner писал(а):Там не простой ОБД2 протокол, а CAN.RaZVaL писал(а): как обд-2 могуд быть прошиты через 16-pin???
п.с.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
2RaZVaL
а ты думал там ОБД2 стоит!))) там САN шина..мозги видел скольки пиновые??? и залиты внутри компаундом и не разборные... вот и мучаемся как их можно настраивать!!! Хондата не признается...
- sniper
Что такое CAN-BUS система.
Ладно поправка.
За что она отвечает?
Пины CAN L и CAN H есть не только в мозгах упровляющие двиготель но и в мултиплексоре и в климат конироле и VSA стабилизацые и в роботе коробки передачь и в центральном процесоре сбора информацыии космического дисплея.
Так за что эта система отвечает?
Ладно поправка.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
наши ЕКУ отвечают за все! )))) поэтому если мутить нам в ФН2 К-про то не будет ничего работать в машине, т.к. все приборы и устройства общаются по САN шине....
- Bladerunner
В данном случае речь шла не об шине управления переферийными устройствами, а именно о протоколе обмена данными OBD2+CAN(J2534).sniper писал(а):Что такое CAN-BUS система.
Ладно поправка.
- sniper
Центральный процесор САN сбора и управления информацыии не находится в мозгах ЭЦУ его там нету. Твои мозги ФН2 это всеволишь часть системы управления САN которая отвечает за двиготель и ОВД2 там не кто не отменял так же как и протоколы климат контроля. САN это паук в большой паутине с своим фарматом фаилов который хондата уже с 2002 года взламать не может.Spedy писал(а):наши ЕКУ отвечают за все! )))) поэтому если мутить нам в ФН2 К-про то не будет ничего работать в машине, т.к. все приборы и устройства общаются по САN шине....
- sniper
Всё что по двиготелю эта OBD2 линия. Всё что отвечает за информацыю и показания на дисплеях это CAN линия. Два разных протокола.Bladerunner писал(а):В данном случае речь шла не об шине управления переферийными устройствами, а именно о протоколе обмена данными OBD2+CAN(J2534).sniper писал(а):Что такое CAN-BUS система.
Ладно поправка.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 14 гостей
