djubas
Сообщение 02 ноя 2008, Вс 8:23
приветствую всех автолюбителей и мастеров.
хочу поменять на машине мотор с д1,3 на д1,5 втек-е. а также переделать на инжектор.
скажите можно ли втек-е потом преобразовать в обычный сохс втек? а также может если кто-то менял карбюратор. совпадают ли интересно проводки или надо модернизировать? а также какие советы можете дать в этом деле.
мотор имеется в наличии.
автолюбители ёбан-зи!
djubas
Сообщение 19 ноя 2008, Ср 20:42
дайте электрическую схему от седана втек-е 95 год англичанин.
у кого нить имеется наверное.
уже все сделал осталось фонари подключить
Gek
Сообщение 20 ноя 2008, Чт 12:53
Схему на мозги? - Качай
http://kana.nm.ru/11-10.pdf
djubas
Сообщение 23 ноя 2008, Вс 14:38
нет. по ходу дела в машине с которой сняли проводку был имобилазер. как теперь его срезать с косы? или как быть. тачку уже неделю завести не получается. на бензонасос не подается напряжение и искры трамблер не дает. на маин реле зелжелтый провод нет 12 в. даешь напрямую. все равно не работает. кто что знает говорите
dezte
Сообщение 23 ноя 2008, Вс 18:03
Имобилайзер в мозге стоит. Какой мозг использовал?
djubas
Сообщение 24 ноя 2008, Пн 13:16
короче дело так обстоит. пошли сняли всю проводку с английского цивика 95 год седан мотор Д15З1 втек-е. ставим на хетчбек 92 мотор втек-е.
когда косу прокладывали снял пучок проводов которые идут по проводке на имобилайзер. имобилайзер по ходу дела блок стоит в цепи между датчиками и компом. пучок проводов от имобилайзера снял , комп воткнул свой старый. пучок так я понял одного цвета чтобы сбить с толку. представляет собой размыкатель зажигания и бензонасоса скорее всего.
пробовали с имобилайзером завести не заводится. скорее всего не хватило запчастей некоторых.
по схеме проводки в цивиках на маинреле идет желточерный провод который через реле перемыкает зеленожелтый, который идет в свою очередь на насос.
у нас вместо желточерного провод стоит красно-черный, один из концов которого находиться в виде фишке на середине панели, он и еще 5-6 фишек остались неподключенные. значит имобилайзер не только провод накидной + блок около компа. но и врезан в проводку стандартного автомобиля.
где взять электросхему машыны с имобилайхером. тогда все станет ясно. щас нихрена не ясно. уже блин 2 недели тачка стоить.
почему еще может не идти питание на бензонасос? и трамблер?
все провода подсоединились из неподключенных разъемов остался только задок машины и двери. они на заводку полбому не могут влиять. все датчики подключились и разъемы все совпали
может ли быть от центрзамка какогонибудь?
по моему имобилайзер мудачий. потому как если уж захотел тачку угнать. комп снял с имобилайзера провода воткнул напряму в комп. лишний провод снял и поехал. не может быть так просто
djubas
Сообщение 24 ноя 2008, Пн 13:17
dezte писал(а):Имобилайзер в мозге стоит. Какой мозг использовал?
мозг родной японский. а с косой родной английский лимитед УК эдишен. + блок имобилайзер
номера не помню
