- SiR-T
Был сивик EJ6 97 год в него был поставлен H22, косу переделали родную т.к. купленная с мотором была японской и на леворукую машину поставить ее практически нереально. Собственно вся переделка сводилась и бросания пары проводов на втек и кнок и наращиванию проводки. С японской проводкой шли мозги P30 и переходник на обд2а. когда все енто подключили бензонасос не работает, на панели не загорается чек, а заряд горит очень тускло, машина отказывается крутить стартер. В чем может быть проблема? Есть подозрение что японская и американские проводки чем то отличаются
- ТУПЕР
если табло слабо горит значит массу смотрите
гдето плохой контакт
Еще неплохо проверить Main Relay. А ваще проще всего делать по траблшуту из мануала.
Быдло и Хам
GF8 WRX WAGON 3 мотора за год
- ТУПЕР
чек идет от мозгов! если чек не горит значит нет от него сигнала ...
бензонасос тоже самое идет сигнал с мозга (еслия не ошибаюсь)
а вот стартер должен круться, ему пох ваще есть мозг или нет ...
- SiR-T
Дело было в массе, стартер теперь работает
бензанасос тоже заработал, как я не понял видимо испугался
А сигнальные лампы заработали после того как их сняли и поставили... видимо окислились контакты
Машина все равно не завелась, хочу проверить правильность подключения трамблера, если все ок, то будем искать дальше окислившиеся контакты... Машина стояла всего 2,5 месяца. На японском аккорде вся электроника без проблем заработала через год!!! Кроче американская сборка нифига не японская
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
