- djubas
прикупил товарищ себе цивик, у него отсечка почему то срабатывает на 5500 оборотах, что может быть ? коробка автомат. мозг его на др. машину ставили нормально работает. походу втек шалит почему 5500 характерно отсечка стала должна быть 7000 по сравнению с аналогичными тачками
автолюбители ёбан-зи!
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
не работает...
масла норма? или мало? температура кажет правильно? оба датчика работают (один на показометр, второй в моск).
- djubas
масло нормуль.Василий58 писал(а):не работает...
вентиляторный точно не работает. щас подключили на прямую вентилятор. мотор греется помаленьку. он с печуркой ездит. а второй датчик где стоить? просто я думаю если бы датчики не работали наверное чек горел бы.
почему же тогда обороты ограничиваются. почему вообще их комп думает ограничивать? может с коробасом проблемма.
тачко цивик 95 еж1 д16
- Панк
- Был вчера у раллистов
а точно про отсечку говорим? а то может карта втековая лить начинает а соленоид кулаки невключает -богатит соответственно и неедет.grinvich писал(а):масло нормуль.Василий58 писал(а):не работает...
- djubas
отсечка. на нейтралку поставишь газ до упора 5500. ун-ун-ун-уннннн. дальше не крутит мотор. на 1 до 6000 макс. остальные на д4 при газе до пола переключает на 5500. я просто умаю втек. уж больно характерные обороты 5500.
надо значит соленоид проверить. еще раз.
димедрол сказал что он его проверял и он в порядке
по моему автоматный цивик на первой даже до красной зоны немного не докручивает
на последущих переключает около 5500 тыс
- aibo
- Машина: ek3..ff3..b6(Oo
У меня ничего не сломано, отсечка 6800 на механике. На нейтралке меньше. Д15 с втеком. 5500 на обычном режиме драйв нормально. Может там типа газ-в-пол-спорт режим не работает?
- djubas
когда ты на нейтралку поставишь когда у тебя отсечка срабатывает. у меня было 7000 и у него д.б. 7000, но никак не 5-5,5aibo писал(а):У меня ничего не сломано, отсечка 6800 на механике. На нейтралке меньше. Д15 с втеком. 5500 на обычном режиме драйв нормально. Может там типа газ-в-пол-спорт режим не работает?
- djubas
моск ставили на автоматную машину. т.е. бывшую автоматную (а там ничего не изменилось тока коропка). и отсечка как и положено сработала на 7000. на нейтралке.Панк писал(а):вопрос -вы моск ставили на механическую машину? а то сигнал на обвязку автомата идет и наверное 5500 отсекает.
х.з. что может быть.
1. На нейтрали отсечка так и должна работатьgrinvich писал(а):отсечка. на нейтралку поставишь газ до упора 5500. ун-ун-ун-уннннн. дальше не крутит мотор. на 1 до 6000 макс. остальные на д4 при газе до пола переключает на 5500. я просто умаю втек. уж больно характерные обороты 5500.
2. Обороты переключения коробки (это не отсечка) определяются натяжкой тросика коробки (который идет от ДЗ на коробку). Когда натягиваешь тросик, переключаться начинает выше.
Suzuki sv650s: simply stock
- djubas
методом тыка. тросик от газа на коробку тиа тв-тросик чтоли. на деле при полностью открытой заслонки минус 1 мм. должно открыться кробочный полностью. еще имеется внизу на коробке он тоже чего то регулируетZ-54 писал(а):grinvich писал(а):по моему у тебя цивик тоже сломан. должен на 7 переключать, п если тросик покрутить так вообще на 7200
А как тросик покрутить? )))
почему прелюд ??? у меня автомат крутит до 6700Панк писал(а):чо за пихло? автомат до 7000? Прелюд чтоли какой?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 14 гостей
