- wasd11
вопрос значит такой:
выход из турбины 65мм (явно маленький), надо что-то делать.
Есть 2 варианта:
1. тустить трубу 65мм (внутрен. диам.) до банки и не парится.
2. изготовить конус с 65мм на 75-80мм и дальше пустить трубу 75-80мм до банки.
Банка?
-какая банка подойдет и имеет вход 65мм и больше (75-80мм)
-какой должен быть выход?
-какой объем должен быть у банки, чтоб не было рева был только глубокий басс.
-какая должна быть набивка?
-если делать под заказ никто не будет против если на банке будет логотип редлайнерс?
Есть 2 варианта:
Банка?
65 мм мало??? До 250 - 270 л.с. за глаза, думаю и больше!wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- Intigra
А что за турбина такая с выходом 65?wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- wasd11
T04e.Intigra писал(а):А что за турбина такая с выходом 65?wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- Butcher
Это для чего такого 2.5 дюймового выхода с турбины маловато???wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- wasd11
для Н22Butcher писал(а):Это для чего такого 2.5 дюймового выхода с турбины маловато???wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- Intigra
ИПАТЬ!!! этож до скольки будет турбояма?wasd писал(а):T04e.Intigra писал(а):А что за турбина такая с выходом 65?wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- Butcher
Драг рейс???wasd писал(а):для Н22Butcher писал(а):Это для чего такого 2.5 дюймового выхода с турбины маловато???wasd писал(а):вопрос значит такой:
Есть 2 варианта:
Банка?
- wasd11
по расчетам яма будет до 3200-3500 дальше турбина начинает качать и на 5000 полное давление. (расчеты подтвердились в американских формумах по хонде).
Неее.... какой драг... так для себя.... на работу ездить
- Butcher
Вот это и значит что яма до 5000wasd писал(а):по расчетам яма будет до 3200-3500 дальше турбина начинает качать и на 5000 полное давление. (расчеты подтвердились в американских формумах по хонде).
Время выхода турбины на заданное давление и есть лаг.
Удачных поездок на работу на Т04.
- Intigra
У знакомого на GTR-е выпуск Veilside. Трубы на 80. Вот когда смотришь на него, думаешь:''Этож скока дури надо, чтоб такая труба не справлялась?" Клади на 80 и не ошибешься. Не думаю, что у тебя будет более 500сил. А вот с ямой в 5000- это сильно... У меня на буст выходит около 3700. Более менее нормально едет с 2500, так и то достаточно трудно это контролировать по городу.wasd писал(а):хрен с ней с турбиной, какую трубу класть 65мм? 75мм? 80мм? 90мм?
какой выход из банки 65мм? 75мм? 80мм? 90мм?
какую банку????????
- wasd11
80мм внешний или внутренний?Intigra писал(а):У знакомого на GTR-е выпуск Veilside. Трубы на 80. Вот когда смотришь на него, думаешь:''Этож скока дури надо, чтоб такая труба не справлялась?" Клади на 80 и не ошибешься. Не думаю, что у тебя будет более 500сил. А вот с ямой в 5000- это сильно... У меня на буст выходит около 3700. Более менее нормально едет с 2500, так и то достаточно трудно это контролировать по городу.wasd писал(а):хрен с ней с турбиной, какую трубу класть 65мм? 75мм? 80мм? 90мм?
какую банку????????
- Intigra
Внутренний. На самом деле думаю хватит и 75. Вон на сайте FullRace выпуски, которые они продают все на 75. А у них там турбокиты, которые и по 600 и 800 сил выдают. Трубы какие и где брать будете. Этот вопрос мне очень интересенwasd писал(а):80мм внешний или внутренний?Intigra писал(а):У знакомого на GTR-е выпуск Veilside. Трубы на 80. Вот когда смотришь на него, думаешь:''Этож скока дури надо, чтоб такая труба не справлялась?" Клади на 80 и не ошибешься. Не думаю, что у тебя будет более 500сил. А вот с ямой в 5000- это сильно... У меня на буст выходит около 3700. Более менее нормально едет с 2500, так и то достаточно трудно это контролировать по городу.wasd писал(а):хрен с ней с турбиной, какую трубу класть 65мм? 75мм? 80мм? 90мм?
какую банку????????
- Mura
А вообше интересная реализация у автора! Garrett T04 - очень нехилая турбина, достаточно большая... http://homemadeturbo.com/tech_projects/ ... index.html Как интересно она на 3700 на буст выходит? А карту можно поглядеть?
- wasd11
можно конечноManson писал(а):А вообше интересная реализация у автора! Garrett T04 - очень нехилая турбина, достаточно большая... http://homemadeturbo.com/tech_projects/ ... index.html Как интересно она на 3700 на буст выходит? А карту можно поглядеть?
http://not2fast.wryday.com/turbo/maps/all.html#t4
