HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 9:44
Здраствуйта вот прикупил такую штуку, все пришло. Собрался ставить но с мозгом немогу понять? Мож кто подскажет. Как я понял это OBD1 и надо переходник!!!
duke
Сообщение 18 окт 2008, Сб 10:07
Совсем мелкие фото.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 10:31
pnm
Сообщение 18 окт 2008, Сб 10:37
Маркировку белую сбоку на мозге крупно сфоткай. И нулевик меняй. :wink:
Ведерко
rmn
это тебе что с куском косы отчекрыженной прислали мозг???
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 10:45
rmn писал(а):это тебе что с куском косы отчекрыженной прислали мозг???
Ага, вот сижу и парюсь. а что за коробочка черная с верху? Не F-con mini? ничего не написано.
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 10:51
Вот марочка
http://foto.mail.ru/mail/sergey_ter/_myphoto/5.html
Нулевик совсем мертвый?
Последний раз редактировалось HONDASMX 18 окт 2008, Сб 11:18, всего редактировалось 4 раза.
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 10:56
RRR писал(а):У кого есть лупа....
На ссылках покрупнее!!!
pnm
Сообщение 18 окт 2008, Сб 11:18
Ринат мозг 37820-p8r-921
Походу B20B не Втек автоматный OBD1
Ведерко
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 11:23
pnm писал(а):Ринат мозг 37820-p8r-921
У меня Smx 2001,походу OBD2B? чтоб подключить надо переходник? Где его можно взять?
Как проверить чипованый или нет?
rmn
Сообщение 18 окт 2008, Сб 11:33
у тебя как ято коробочка прикручена, есть предположение что это контроллер топлива изажигания под этот сет ап.
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 11:49
rmn писал(а):у тебя как ято коробочка прикручена, есть предположение что это контроллер топлива изажигания под этот сет ап.
Я тоже думаю, провода идут к инжекторам, к питанию и MAP датчик.
Но есть сомнения контролер подключить к родному компу или найти переходник и подключить этот комп с контролером или прошить мозг.
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 12:16
RRR писал(а):
RRR писал(а):
HONDASMX писал(а): На ссылках покрупнее!!!
сорри не заметил, проще взять полноценный мозг и настроить, или у тебя акпп??
переходник обд2в на обд1 у меня есть 2600руб бренд нью.
Да у меня автомат, а с этим мозгом работать будет, с доставкй в Новосиб как?
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 12:18
Написано максимальный буст 0.3K Это скока и можна зделать больше?
В идеале хочеца снять 180-200 пони. Получаца?
Последний раз редактировалось HONDASMX 18 окт 2008, Сб 12:21, всего редактировалось 1 раз.
rmn
Сообщение 18 окт 2008, Сб 12:22
0.3 ни очем, проблема в автомате, хондату не прикрутиш
HONDASMX
Сообщение 18 окт 2008, Сб 12:31
В общем ставлю контролер на свой мозг а там посмотрим!!!!
Или старый чипануть. И еще СЖ 9, 0.3-0.4 дуть можна?
NITTO
Сообщение 19 окт 2008, Вс 13:19
паралон фильтр в топку - сжечь!, сосет песок, по остальному дундук)
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
duke
Сообщение 19 окт 2008, Вс 13:47
HONDASMX писал(а):В общем ставлю контролер на свой мозг а там посмотрим!!!!
Ставь контроллер народной мозг.
Парлонку пможно поменять на трехслойную ХКС или оставить родную коробку состандартным фильтром.
СЖ 9 само то для турбы. Но дуть больше не стоит.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
HONDASMX
Сообщение 19 окт 2008, Вс 14:19
А вобще скока лошадок прибавляет 0.3-0.4.
duke
Сообщение 19 окт 2008, Вс 14:38
Не знаю точно ,но думаю процентов 20-30, вообще это ависит от турбины.
Но вообще это не так мало для SMX. По хорошему надопоставить куллер до лета.
Посавишь - посомтрим. Если фильтр понадобится обращайся -есть в наличии.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 11 гостей
