NITTO
Сообщение 24 окт 2006, Вт 18:25
собстнна скачал на буке ошибки
1) 10 IAT intake air temperature
2) 14 IAC idle control
по первому понимаю датчик температуры на впуске, но как грит филипп(бывший хозяин:) датчик меняли на другой проблема не исчезла ,грешу на проводку, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ МАНУАЛЫ НА ЭЛЕКТРИКУ БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН)))
а вот по второму одни вопросы:(
подскажите что к чему.....
Последний раз редактировалось NITTO 27 ноя 2006, Пн 16:16, всего редактировалось 4 раза.
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
Фил
Сообщение 25 окт 2006, Ср 8:16
Как я тебе и говорил !!! :) А второе это прогрев !!! Вот почему он не работает хер знает!!
NITTO
Сообщение 25 окт 2006, Ср 8:43
Филипп писал(а):Как я тебе и говорил !!! :) А второе это прогрев !!! Вот почему он не работает хер знает!!
вот тотоионо)....
ждем гуру)....
-> XXX - м3\м6
Butcher
Сообщение 25 окт 2006, Ср 9:14
вот тотоионо)....
ждем гуру)....
Датчики температуры во впускном коллекторе и датчик холостого хода.
Для начала убедится в работоспособности обоих.
Если всё ОК, проверить правильность подсоединения и вообще подсоединено ли :-)
Попробуй обнулить ошибки, может старые висят.
NITTO
Сообщение 25 окт 2006, Ср 16:27
Butcher писал(а):
вот тотоионо)....
ждем гуру)....
.....немного "умный " вопрос, как собстнна проверить работоспособность датчиков....что сделать...что померить??? как????.......
-> XXX - м3\м6
Systematick
Сообщение 25 окт 2006, Ср 16:29
Поробуй обнулить дачики сналчала, например скинуть клему с аккумулятора, подождать минут 5, потом опять накинуть и завести. может что-то пропадет.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Фил
Сообщение 25 окт 2006, Ср 16:36
Не пропадет я пробовал!! :)
Mura
Сообщение 25 окт 2006, Ср 17:30
сперва датчик ИАТ - проверить омметром, сколько должно быть, могу сказать, как мануал гляну, если не забуду. Если ему пипец - сразу увидишь. Если тут ОК, прозвонить проводку, больше проблем быть нигде не должно.
ИАС - бывает ошибка, когда проводку переделывают с трехпроводной на двух или наоборот. Если ХХ устраивает, и обороты реагируют на ползунок в С300, забей и поставь там галку на "ИАК еррор", ошибка уйдет.
NITTO
Сообщение 06 ноя 2006, Пн 12:55
Mura писал(а):сперва датчик ИАТ - проверить омметром, сколько должно быть, могу сказать, как мануал гляну, если не забуду. Если ему пипец - сразу увидишь. Если тут ОК, прозвонить проводку, больше проблем быть нигде не должно.
на ползунок не раегирует((((
-> XXX - м3\м6
Mura
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 13:08
а собственно ХХ устраивают или чтото беспокоит?
NITTO
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 17:21
да вот не совсем....прогревать приходится притапливая газ...иногда глохнет при нормальной температуре(свечи новые)
вобщем то холостые держаться гдето 800-900 об,но если газануть падают до 200-300 потом востанавливаются, отсуда и глохнешь иной раз, вот и думаю датчик холостого не работает получается,а так можно было бы отстроить по темературе тосола обороты(я так понимаю!?)
разьем в норме..может тогда проводка либо датчик ?
ес не трудно поясните как проверить работоспособность датчика холостого хода и датчика температуры впуска
-> XXX - м3\м6
Mura
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 17:26
датчик ХХ - снять, заглянуть внутрь и пощелкать от аккумулятора. Сразу увидишь, работает или нет.
Датчик температуры - замерить омметром. В мануале есть график исправного датчика. Если не звонится вообще, то точно наелся.
Если обороты падают до 200-300, надо прибавить дьюти сайкл клапана, они должны перестать так сильно падать. Если все исправно конечно
NITTO
Сообщение 07 ноя 2006, Вт 18:30
ок пасиб
буду пробовать
-> XXX - м3\м6
NITTO
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 19:30
на выходных решил проверить датчик холостого хода, снял его, почистил проверил аккумулятором - щелкает, вроде рабочий, собрал это хозяйство обратно в итоге
-заводишь машину секунд 30 оброте плавают с 900 до 2000 тысяч (причем и на холодную и на горячую) и затем фиксируются на 2100 и падать не хотят
-до этого были 800-900
-вот и думаю что делать ?
(новый уже датчик заказал на всякий случай)
на ноуте теже ошибки что и были, ничего не изменилось
вот думаю мож кто посоветует что? :(
-> XXX - м3\м6
Mura
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 19:43
NITTO писал(а):на выходных решил проверить датчик холостого хода, снял его, почистил проверил аккумулятором - щелкает, вроде рабочий, собрал это хозяйство обратно в итоге
А датчик температуры проверил?
Если высокие обороты - 99 процентов сосет воздух и сильно.
Сосет либо через залипший клапан ХХ, либо через прогревочный клапан (внизу дросселя, FastIdle, так называемый).
Чтобы понять какой их них, сдерни впускную трубу с дросселя, увидишь две дыры размером с копейку. Затыкай на холостых по очереди, если обороты упадут, то этот клапан и виноват.
Mura
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 19:46
датчик ХХ у тебя трехконтактный или двух?
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 20 ноя 2006, Пн 22:41
вмешаюсь в ваш разговор. Имею такую же траблу с ХХ..Холодный мотор прогреваеться с 2100 и опускаеться..как доходит до 1000 начинает плавать..причем плавает оч низко 400-600 оборотов..До этого у меня горел чек (датчик 1 цилиндра)и не было такой колбасы,но отремонтировав датчик началось блин..Иногда загораеться опять тот же чек и мотор работает ровно без перепадов..Даже по ощущения лучше едет с ошибкой чем без нее...
И еще когда холодный мотор на 1500 происходит какойто затык обороты скачут как проходишь 1500 уже 1600 ивыше то все ок....
2024 Li L6 Pro
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 1:13
Согласен с гуру :wink: , если обороты выросли и еще плавают - значит подсасывает воздух. Ты когда клапан снимал, там прокладка в виде восьмерки нормальная была?
И еще, как ты клапан аккумулятором проверял, там же шаговый электродвигатель вроде, а не соленоид?
NITTO
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 17:20
Mura писал(а):датчик ХХ у тебя трехконтактный или двух?
двухконтактный ..
-> XXX - м3\м6
NITTO
Сообщение 21 ноя 2006, Вт 17:30
Enot писал(а):Согласен с гуру :wink: , если обороты выросли и еще плавают - значит подсасывает воздух. Ты когда клапан снимал, там прокладка в виде восьмерки нормальная была?
прокладка нормальная, ну не знаю,щелкает туда - обратно...хрен его поймешь шаговый или нет :roll:
ладно попробую позатыкать дырки.... :? посмотрим :?
-> XXX - м3\м6
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
