ТЕвгений
Сообщение 08 окт 2008, Ср 14:13
Вопрос такой: Турба расположена низко, сброс масла как мне кажится будет уходить ниже уровня, в сбросе будет стоять масло. трасса уперается ниже середины потдона, что делать??? зимой что будет с густым маслом???
Integra'95 sir. b18c 5MT-(S80 LSD). turbo :)
R.I.P turbo b18c :-(
hallo b18c spec98....
Hallo b18c spec00...:)
ТУПЕР
Сообщение 08 окт 2008, Ср 14:16
ТЕвгений писал(а):Вопрос такой: Турба расположена низко, сброс масла как мне кажится будет уходить ниже уровня, в сбросе будет стоять масло. трасса уперается ниже середины потдона, что делать??? зимой что будет с густым маслом???
фото есть? с места?
ТЕвгений
Сообщение 09 окт 2008, Чт 0:46
ТУПЕР писал(а):
ТЕвгений писал(а):Вопрос такой: Турба расположена низко, сброс масла как мне кажится будет уходить ниже уровня, в сбросе будет стоять масло. трасса уперается ниже середины поддона, что делать??? зимой что будет с густым маслом???
фото есть? с места?
Фоты нет, сделаю сегодня.
На словах: выход из турбы по уровню ниже обреза поддона, ставя линию сброса она еще опускается см. на 4, итого см. 5 ниже крепления поддона. в общем вкрутить трубу как можно выше не получится.
2 RRR, почему не доживет?
Turing
Машина: LR Discovery IV
Сообщение 09 окт 2008, Чт 6:21
Он утрировал, но масло должно выходить без сопротивления, чтобы не было давления в подшипниках...дымить будет 100%
talyan
Сообщение 09 окт 2008, Чт 7:37
на эво слив с турбины находится ниже уровня масла. но там и турбина высоко отностиельно. ничо ессесна в стоке там не дымит.
там много чего сделано по приличней чем все што лепят америкосы и мы вслед за ними
а если слив это резиновая трубочка 5 мм толщиной то да . кака.
Rooman
Сообщение 09 окт 2008, Чт 11:37
У меня тоже турбина висит низковато, выход на на срезе блока, трубка исползуеццо 25 мм. внитр. диаметром, вход в поддон посередине уровня масла, вроде не дымит.
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
ТЕвгений
Сообщение 09 окт 2008, Чт 12:30
Вопрос снят.
спасибо сварочному аппарату и шлейфмашинке, подрезав, подогнув
добились того что трасса стала коротенькой и с крутым поворотом НО теперь все уходит как надо.
Как говориться.. волков бояться........ :)
ТЕвгений
Сообщение 10 окт 2008, Пт 13:41
Вот такой девайс выресовался.
Manson
Сообщение 10 окт 2008, Пт 14:57
ТЕвгений писал(а):Вот такой девайс выресовался.
у меня раньше такой стоял от turerv... Не оценил его. ИМХО - резина лучше.
ТЕвгений
Сообщение 11 окт 2008, Сб 1:10
Другого не получается, место мало, а 2 см. шланг это 2 соединения. по мойму лишнее, посмотрим как оно себя поведет.
