ProfesSor
Сообщение 07 окт 2008, Вт 6:05
при работе движка стали появляться как бы провалы.. такое ощущение что он искру теряет. причем провалы по времени никак не связанны.. поменял свечи, провода (все поставил ngk) почистил трамблер (на контактах было много налета), но не помогло.. все равно..
в чем может быть проблема?
Civic ED6 '91 d15b2 mpfi
Frol
Сообщение 07 окт 2008, Вт 7:06
Троит или просто провалы?
RSX-S A-Spec.
AKA Mr.Hagenius
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 07 окт 2008, Вт 8:54
могут быть фарсунки, ХХ, и еще куча всего
ProfesSor
Сообщение 07 окт 2008, Вт 9:20
не .. не троит..
просто провалы, крутишь до 2х тыщщ - чаще... еще - еще чаще..
причем они не семетричные .. троило былоб точно через равное время..
а что может быть с хх? глючит? или сдох? чек енджина нет..
а может быть изза забитого катализатора к примеру?
Василий58
Сообщение 07 окт 2008, Вт 9:22
из-за ката вряд ли провалы.
кхх может умереть, ага, там же крутящееся-трущееся есть. И мотор там шаговый есть, так что...
ProfesSor
Сообщение 07 окт 2008, Вт 9:31
Василий58 писал(а):из-за ката вряд ли провалы.
а разве в этом случае чек енджин не будет гореть?
как его можно проверить?
Василий58
Сообщение 07 окт 2008, Вт 9:42
как показала практика, джеки не горит. проверить путем замены на явно рабочий.
kos83
Сообщение 08 окт 2008, Ср 7:23
считаю, что это пропуски зажигания.чисть трамблер мало, купи бегунок и крышку трамблра новые, так же проверить давление в топливной рейке
Ремонт и ТО Honda
kos83
Сообщение 08 окт 2008, Ср 7:24
а вообще надо на инжектор переходить, благо з/ч валом
Ремонт и ТО Honda
ProfesSor
Сообщение 08 окт 2008, Ср 19:41
kos83, так у меня инжектор.. тока моновпрыск.. рейки нету.
ты незнаешь партнамберы бегунка и крышки?
