- INTEGRA4WD
- Полноприводник клуба
Вопрос в следущем! Нужни поршни. В каталоге wiseco есть поршни на моторы D16Z6,D16Y7; D16Y8; D17A!!! У меня ZC одновальный не втековый от какого мотора подойдут мне под турбо шмубро!? Заранее благодарен.
- INTEGRA4WD
Спасибо! Но в выше перечисленных вариантах такого нет? Из тозо что висеко предлагает какие будут самое то?Die$el писал(а):если без втека то если верить буржуинам и гуглю то ZC это тоже самое что и D16A6
- INTEGRA4WD
К кому обратьться с этим вопросом? Неужели столь сложный вопрос?
- Die$eL
я не на столько хорошо шарю чтобы с уверенностью советовать такие серьёзные вещи, но думается мне что у больше части D16 под турбу пойдёт один и тот же поршень, разница будет только в высоте, какие то под большую СЖ, какието под меньшую. Погоди пока кто нибудь с опытом подтянется =)
пш пш
- Die$eL
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 0%F8%ED%E8
поиск рулит, спроси Мэнсона у него было турбо на таком моторе вроде как.
пш пш
я делал под твой мотор поршни в НАМИ - очень ими доволен. Возможно буду их менять - что 5%, 95% - буду пилить голову и поршни оставлю. Так они сделаны копия P2E-000 - копия родных интегровских поршней на ZC только с заниженной на 1 мм компрессионной высотой.INTEGRA4WD писал(а):Вопрос в следущем! Нужни поршни. В каталоге wiseco есть поршни на моторы D16Z6,D16Y7; D16Y8; D17A!!! У меня ZC одновальный не втековый от какого мотора подойдут мне под турбо шмубро!? Заранее благодарен.
9000Die$el писал(а):какой ценик вышел?
- INTEGRA4WD
Так подскажет мне ктонить какие поршни по Wiseco нужно заказывать?
- Support1
Поршни ковка ???Manson писал(а):я делал под твой мотор поршни в НАМИ - очень ими доволен. Возможно буду их менять - что 5%, 95% - буду пилить голову и поршни оставлю. Так они сделаны копия P2E-000 - копия родных интегровских поршней на ZC только с заниженной на 1 мм компрессионной высотой.INTEGRA4WD писал(а):Вопрос в следущем! Нужни поршни. В каталоге wiseco есть поршни на моторы D16Z6,D16Y7; D16Y8; D17A!!! У меня ZC одновальный не втековый от какого мотора подойдут мне под турбо шмубро!? Заранее благодарен.
Фото???
Сколько на них???
- Die$eL
http://www.wiseco.com/Catalogs/SportCom ... aHonda.pdf
лень разбиратся, но там всего то два номера
K546M755 и K543M75
судя по всему один номинал, другой под расточку или типа того...
K546M755 и K543M75
пш пш
- INTEGRA4WD
Вот два номера K546M755 и K543M755 мне надо под расточку! Какой из этих дву? Подойдут полюбому оба! Но какая степень сжатия при них получится на моем моторе?Die$el писал(а):http://www.wiseco.com/Catalogs/SportCom ... aHonda.pdf
K546M755 и K543M75
- INTEGRA4WD
Степень сжатия в таблице написана, но моторы там написаны не мои!!!! На тех моторах изначально степень сжатия выше на сколько я знаю!!! Головы у нас разные!!!Die$el писал(а):ёп ну там жеесть всё в табличке...
- Die$eL
тогда по тебе плачет огромная изыскательная работа по выяснению чем же отличается JDM ZC мотор от своих собратьев, мне вот кажется что особой разницы не будет, ну будет у тебя не 8,5, а 8,1 СЖ, боишься не заведёшься?
у меня тоже зц одновальный без втека, честно говоря собираюсь тупо купить на ибее комплект типо такого
такого
или
такого
и не парится над этим вопросом, меня больше волнует как замутить кит занедорого который встанет нормально и не развалится ещё на обкатке...
похоже придётся разорятся на фул рейс или типа того.
такого
или
такого
пш пш
- INTEGRA4WD
Все комплектики которые ты дал ссылки, с номинальными поршнями, а мне нужно точить!(((((
- Die$eL
если ты внимательно изучишь ссылки то там во всех комплектиках есть пометка Oversize pistons available связываешься с продаваном, обсуждаешь какой тебе надо номинал и делаешь заказ, всё просто...
другое дело если тебе висеки принципиальны и ибею не доверяешь.
пш пш
- INTEGRA4WD
Внимательно не изучал!))Die$el писал(а):если ты внимательно изучишь ссылки то там во всех комплектиках есть пометка Oversize pistons available связываешься с продаваном, обсуждаешь какой тебе надо номинал и делаешь заказ, всё просто...
znyx
Посмотри на http://www.turbod16.com/
Там ставят от Vitaras-Ecudo 75 mm
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 6 гостей
