BATMAN78
Сообщение 22 сен 2008, Пн 19:15
Куплю от CF4 или CL1.
Kostyan_nsk
Сообщение 23 сен 2008, Вт 2:39
Неправильно руль поставил, порвало?
Он чинится без особых проблем. Шлейф скорее всего переломился у контактных площадок. Отрываешь от площадок отломленные куски, зачищаешь концы и припаиваешь их к площадкам. Укорочение на 5 см. при длине около двух метров ничего не меняет.
Я за час справился и это при том, что еще неправильно припаял, перекрутив шлейф и пришлось перепаивать. :)
BATMAN78
Сообщение 23 сен 2008, Вт 10:12
Спасибо, посмотрю в чем там дело.
У меня руль видимо с завода никто не снимал, пришлось съемник мастерить и снимать его, так вот я эту муфту чуть болтами прижал, на заметил :oops:
Теперь лампа горит.
Kostyan_nsk
Сообщение 23 сен 2008, Вт 12:55
Так может SRS горит просто от того, что подушку снимал? Сигнал работает? А то глядишь и разбирать не надо - только ошибку сбросить.
BATMAN78
Сообщение 23 сен 2008, Вт 13:18
а я если честно и не проверял.
Надо будет ошибку скинуть, просто снять клему на пару минут поможет?
KaZaX
Машина: Accord CL7 Euro-R Black 2007
Сообщение 23 сен 2008, Вт 15:21
BATMAN78 писал(а):а я если честно и не проверял.
Если не поможет, то у меня есть такая штука.
Kostyan_nsk
Сообщение 23 сен 2008, Вт 18:36
Нет, не поможет. На дроме в факе есть как ошибки SRS сбрасывать. Ты сигнал проверь, бибикает или нет?
BATMAN78
Сообщение 23 сен 2008, Вт 18:58
Бибикает конечно
Kostyan_nsk
Сообщение 24 сен 2008, Ср 2:37
Тогда скорее всего просто ошибку сбросить надо, т.к. если бы шлейф был поврежден, то не бибикало бы. :)
BATMAN78
Сообщение 24 сен 2008, Ср 14:07
Всем спасибо. Лампочка НЕ ГОРИТ :D УРА.
Вот сайт с описанием как скинуть ошибку.
http://www.geocities.com/myintegra96/srs.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
