Ulik
Сообщение 17 сен 2008, Ср 20:34
Народ, подскажите,кто знает!
Проблема такая-после заправки "охренетительным" бензом мой вагон стал тарахтеть як трактор, сильно тупит, крутиться не хочет и умирает к 5.5К оборотв. Замена свечей проблему не решила. Компрессия в норме, ровная по всем горшкам. Горит чек. Кто сталкивался с подобным? И еще просьбочка: подскажите распиновку мозга (обд2, думаю, б; поиск сервисного разьема не увенчался успехом), чтобы проморгаться, ну и ссылочку на коды ошибок. Спасибо!
Honda Integra DB8 H22A
-EuroR ported head
-Skunk2 pro1 camshafts
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
(Выручалка, любящая кушать)
Иммануил Гедеонович
Сообщение 18 сен 2008, Чт 5:52
Ulik писал(а):Народ, подскажите,кто знает!
ты нашел в степе мозг и не нашел длц???????????????? нихуя се фрик!
разъем брат справа под кармашком монетницей, вниз смотрит...
30см
talyan
Сообщение 18 сен 2008, Чт 6:09
а чо мистер чан говорит? он же чота загорелся. я бы для начала слил бенз. у нас после такого были случаи што потом авто даже не заводилось
Inspired
Сообщение 18 сен 2008, Чт 10:28
Самодиагностика хонд с ОБД-2 без сканера
http://honda.clan.su/forum/4-93-1
Спасибо Chen.
Ulik
Сообщение 18 сен 2008, Чт 10:31
Разъем тот - цифровой, ну или его аналоговый пин мне нужен (который на масу замкнуть). Естественно, его я обнаружил первым. Я имел ввиду, что аналоговый разъемчик не нашел (как на ОБД1 родном, старом и добром). Чек не читается через цифровик. А мозг я не искал, когда достану распиновку, тогда и займусь его поисками.
Бенз ес-но слит, залит проверенный ультимат'95.
Вот и хочу почитать, чего чек говорит.
Тегра моя тоже, бывало, не заводилась и чеком материлась, но после заливки правильного бенза работала как новая, а тут - трактор, мля!
Вообщем, "БЕН, АЙ НИД ХЕЛП!" (с)
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
Ulik
Сообщение 18 сен 2008, Чт 10:35
Inspired писал(а):Самодиагностика хонд с ОБД-2 без сканера
Спасибо Chen.
Спасибо, пошел чекить!
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
Ulik
Сообщение 18 сен 2008, Чт 13:26
57-я ошибка - что за хрень?
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
talyan
Сообщение 18 сен 2008, Чт 16:14
может 5 и 7? 75 явно исключается ибо 5й цил мисфаер небудет у тя явно
Ulik
Сообщение 18 сен 2008, Чт 16:28
talyan писал(а):может 5 и 7? 75 явно исключается ибо 5й цил мисфаер небудет у тя явно
Сто раз пересчитывал маргания. Точно 57. Нигде по такой ошибке не написано, блин! Хотя, по траблешутеру от ЦРВ ошибка 58 очень похожа по симптомам - нет сигнала с датчика ВМТ.
Но точно 5 длинных и 7 коротких в серии.
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
talyan
Сообщение 18 сен 2008, Чт 16:49
посмотри в инете это жу универсальные коды
Ulik
Все новые приколы вагона: вагон перестал закрываться с кнопки ключа. Все б ничего, мне не в лом закрывать и в ручную, только дверь багажника открытой остается :!:
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
Inspired
Сообщение 19 сен 2008, Пт 7:57
Ulik писал(а):Все новые приколы вагона: вагон перестал закрываться с кнопки ключа. Все б ничего, мне не в лом закрывать и в ручную, только дверь багажника открытой остается :!:
В ключе батарейка села.
Ulik
Сообщение 19 сен 2008, Пт 8:46
Тоже об этом подумал - нихрена. Все работает, если ключ в замке зажигания, если его вытащить - не работает.
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
MiniBit
Сообщение 19 сен 2008, Пт 10:29
может кто то наколдовал ? у меня наоборот в машине, когда ключ вставлен то с пульта центральный замок не работает
Пук
Ulik
Сообщение 19 сен 2008, Пт 15:35
MiniBit писал(а):может кто то наколдовал ? у меня наоборот в машине, когда ключ вставлен то с пульта центральный замок не работает
Если кто и шаманил, то только я 8)
Все предохранители целы, блин. Не знаю где хвосты искать.
57 ошибка - датчик положения распредвала (впуск) - если кому-нибудь понадобицца еще, нашел в мануале ЦРВ. Также к этой ошибке относится и датчик давления масла VTC(VTEC).
Заказал, во вторник поставлю, посмотрим, помогет ли...
Всем огромное спасибо за помощь!
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
talyan
Сообщение 19 сен 2008, Пт 15:44
ключ заряжается обычно от замка
Ulik
Сообщение 24 сен 2008, Ср 21:17
Заменил датчик - результат тот же: CPT Sensor BAD :)
По траблшутеру промерил цепи - обрывов нет, сигнал масса и питание к датчику исправно приходят.
Вскрывать бошку и смотреть?
ЗЫ: может ли датчик не ловить сигнал, если в месте его посадки нагар/говно/прочее постороннее?
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
talyan
Сообщение 25 сен 2008, Чт 12:51
Ulik писал(а):Заменил датчик - результат тот же: CPT Sensor BAD :)
быстрей посмотреть осцылографом сигнал с датчика есть он или нет. потом мудрить с разбиранием головы.
Ulik
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:35
Так датчик исправен 100% - он новый.
-EuroR ported head
-S300
-VR TE37 white
-Mugen Dualloop.
-KYB AGX
(небюджетная душа)
talyan
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:42
Ulik писал(а): Так датчик исправен 100% - он новый.
а никто и не сказал што проблема в датчике. но исправный датчик и правильная работа узла датчик зуб это уже другое :wink:
я хоть убей не помню как там выполнено . помоему шторка прикручена к валу?
открутись они и датчик работать не будет. но это фантастишь.
если брать книжки и их читать то там всегда сказано проверить датчик4 цепь то да се и в конце заменить мозг
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
