johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 12 сен 2008, Пт 0:44
Дорогие одноклубники, возникла необходимость в советах :)
Итак, предыстория. Делал в U-Power выпуск, сделал, не понравился звук, приехал на переделку. Сказали, что и лямбда и выпуск были белые, то есть смесь бедная. Есть подозрение, что беднит на втеке. Езжу, кстати, 90% на втеке :)
Исходя из этого два вопроса.
1. Чем мерить смесь? Есть предположение, что ШЛЗ c индикатором, но, т.к. машина гражданская, покупать его ради одного-двух раз не очень хочеццо.
2. Чего, как считаете не хватает - штатных мозгов (b18c и мозги c SiR-G) или форсов? Явно не насоса, т.к. Вальбра. Или это вопрос пальцем в небо?
Заранее спасибо за ответы, не спрашивал бы, просто сам никогда этим не занимался.
P.S. Также стоит впускной коллектор Skunk2. Машина едет как ужаленная, боюсь сжечь вырускные клапана на бедноте.
Intigra
Сообщение 12 сен 2008, Пт 2:44
johnnybo писал(а):Дорогие одноклубники, возникла необходимость в советах :)
Поставь РДТ и поддави.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Stif
Сообщение 12 сен 2008, Пт 3:36
Надо сначала выяснить от чего беднит машина на родном мозге, просто поддавить мне кажется здесь не вариант
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Intigra
Сообщение 12 сен 2008, Пт 4:08
Stif писал(а):Надо сначала выяснить от чего беднит машина на родном мозге, просто поддавить мне кажется здесь не вариант
A чегоб не беднило- коллектор не сток, выпуск не сток. Мозг же не по потоку, а по мапу смотрит...
Stif
Сообщение 12 сен 2008, Пт 4:20
Да прост как показывает практика у меня на Аккорде мозг от F20B СИР-Т, не беднил даже на х22 с впуском, колектором и трактом.
Так что здесь думаю имеет смысл поискать от чего беднит может просто родная лямбда наелась уже :)
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Intigra
Сообщение 12 сен 2008, Пт 4:45
Stif писал(а):Да прост как показывает практика у меня на Аккорде мозг от F20B СИР-Т, не беднил даже на х22 с впуском, колектором и трактом.
Лямбда при тапке в пол не берется в расчет мозгом. Форсы нелишне на стенде посмотреть-пролить... Давление в рейке замерить...
Сообщение 12 сен 2008, Пт 6:07
У меня тоже не беднит, но если ездить 90% времени на втеке то лямбда работать будет совсем мало и коррекция долговременная не будет накапливаться, соответственно мозг будет лить стоковые параметры на доработанный мотор, Естественно будет беднить.
Имхо начать стоит с проверки давления топлива и замены фильтра тонкой очистки, а уж потом уже думать о замене бензонасоса.
Да и в принципе любой тюнинг при таких условиях эксплуатации должен сопровождаться настройкой. ttp://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=6464
В конце есть список того что нельзя менять в машине без настройки, очень позновательно.
johnnybo
Сообщение 12 сен 2008, Пт 9:42
РДТ - это что?
Intigra
Сообщение 12 сен 2008, Пт 9:47
Регулятор давления топлива. Настраиваемый. Желательно с манометром :)
RentoN
Сообщение 12 сен 2008, Пт 9:58
Дима ссылка не работает
johnnybo
Сообщение 12 сен 2008, Пт 11:38
Фильтр топливный (под капотом который) совсем недавно поменял, насос вальбро, подключен напрямую.
Сообщение 12 сен 2008, Пт 11:43
что значит напрямую?
johnnybo
Сообщение 12 сен 2008, Пт 12:00
SiR-T писал(а):что значит напрямую?
Значит без реле, то есть ключ повернул - насос работает.
Сообщение 12 сен 2008, Пт 12:10
давление померять все равно не будет лишним
talyan
Сообщение 12 сен 2008, Пт 13:00
SiR-T писал(а):давление померять все равно не будет лишним
ибо вальбра может и подохнуть
HotCivic
Сообщение 12 сен 2008, Пт 13:52
а топливная магистраль засраться от нашего говнобензина :(
Civic6CoupeSi K20R
johnnybo
Сообщение 12 сен 2008, Пт 18:19
Мораль ясна, надо купить регулятор с манометром и настроиться по широкой лямбде, правильно?
talyan
Сообщение 13 сен 2008, Сб 9:37
johnnybo писал(а):Мораль ясна, надо купить регулятор с манометром и настроиться по широкой лямбде, правильно?
а можно для начала поехать к тому у кого есть манометр и переходники и померить давление и литраж в минуту и потом уже калдовать
johnnybo
Сообщение 13 сен 2008, Сб 20:22
А еще лучще, если там же окажется широкая лямбда.
Я правильно понял, что мне дорога в г. Королев? :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 9 гостей
