После того как топнешь нормально 150-190 км/ч, на месте стоишь а комп подгазовывает, примерно до 4000, и подгазовывает достаточно долго.... если самому газонуть до 6000 то перестаёт, должно ли так быть? Если нет то в чём причина
движка Sir-T
движка Sir-T
Honda Prelude Type-S BB6
- Intigra
У меня было похожее. Под дросселем стоит КХХ, внутри у него термостатик. Так там все раскрутилось и канал ы обход дросселя то открывался, то закрывался сам... В результате- газовало самоRomaxa писал(а):После того как топнешь нормально 150-190 км/ч, на месте стоишь а комп подгазовывает, примерно до 4000, и подгазовывает достаточно долго.... если самому газонуть до 6000 то перестаёт, должно ли так быть? Если нет то в чём причина
движка Sir-T
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Нужно будет проверитьIntigra писал(а):У меня было похожее. Под дросселем стоит КХХ, внутри у него термостатик. Так там все раскрутилось и канал ы обход дросселя то открывался, то закрывался сам... В результате- газовало самоRomaxa писал(а):После того как топнешь нормально 150-190 км/ч, на месте стоишь а комп подгазовывает, примерно до 4000, и подгазовывает достаточно долго.... если самому газонуть до 6000 то перестаёт, должно ли так быть? Если нет то в чём причина
движка Sir-T
- Taipan
Интиресна знать, получилось чего или нет?Romaxa писал(а):Нужно будет проверитьIntigra писал(а):У меня было похожее. Под дросселем стоит КХХ, внутри у него термостатик. Так там все раскрутилось и канал ы обход дросселя то открывался, то закрывался сам... В результате- газовало самоRomaxa писал(а):После того как топнешь нормально 150-190 км/ч, на месте стоишь а комп подгазовывает, примерно до 4000, и подгазовывает достаточно долго.... если самому газонуть до 6000 то перестаёт, должно ли так быть? Если нет то в чём причина
движка Sir-T
Такая же проблема.
Там вроде подлезть не так просто даж.
Были:
Москвич 412, CF4 SIR-T, Daihatsu Terios Kid, VW Tiguan 1.4, Daewoo Matiz 0.8, CL9 Exe, Chevrolet Niva
Есть:
Freed GB3, Delica D:5 2.4
Drum and Bass - наше все!
Есть:
- intregall
- Машина: RR1, DC2, MD30, RC46
Если воздух попадёт в подогрев КХХ, то так и будет. Просто закольцуйте шланги без захода в КХХ - если пропадёт, то доливайте антифриз, выгоняйте воздух.
Здравомыслие - удел слабых
- Bardissimo
- Машина: Acura TSX
было такое на н23 моторе, когда куда-то ушло 2 литра тосола, проверь уровень...Romaxa писал(а): движка Sir-T
- SANEK HONDIST
у меня было такое на сир-тRomaxa писал(а):После того как топнешь нормально 150-190 км/ч, на месте стоишь а комп подгазовывает, примерно до 4000, и подгазовывает достаточно долго.... если самому газонуть до 6000 то перестаёт, должно ли так быть? Если нет то в чём причина
движка Sir-T
и еще при снятии клемы с аккумулятора после запуска сразу начинали плавать обороты
я поменял датчик холостого хода который стоит на впускном коллекторе и все прошло
Нужно будет проверить[/quote]
Такая же проблема.
Там вроде подлезть не так просто даж.[/quote]
Получилось, поменял датчик положения дроссельной заслонки
Такая же проблема.
