EVK
Сообщение 28 авг 2008, Чт 10:44
млин вообщем точили блок, вал, собрали мотор на шпильках АПР , затянули башку 11,5 кг. Ездием ,бах в районе 4го цилиндра мокреет грешили на помпу, затем присмотрелись оказывается из под башки. Поехали мерить компрессию везде по 17 а там де мокреет 13. стали думать опять, могет ли быть косяк при расточке блока, голову мерили на плоскость она в идеале, блок после расточки на плоскость не проверяли.
Возможно ли еще протянуть головку и дос кольки КГ?
Support1
Сообщение 28 авг 2008, Чт 11:03
Незнаю насколько это для Хонда моторов верно... но
обычно голову затягивают нужным моментом - по мануалу, заводят и греют авто до рабочей t , затем сразу глушат, остужают полностью двиг и проверяют затяжку головы, затем ездят без проблем...
Насчет блока - не думаю что во время расточки блок могло повести..., только если его не уронили ...
talyan
Сообщение 28 авг 2008, Чт 11:17
нинадо ничо остужать проверять.
снимать голову все равно придется и смотреть чокаво. шпильки там вопще каким макаром оказались?
либо трещина в бошке либо при расточке чота намутили.
talyan
Сообщение 28 авг 2008, Чт 11:23
и еще вопрос тянули 11,5 с первого прохода?
talyan
Сообщение 28 авг 2008, Чт 11:25
да кстате если растачивали не растачивая а хонинговкой выводили ремонтный размер то легко могли локально перегреть спроси так чисто как увеличили размер цилиндра не хоном ли
Support1
Сообщение 28 авг 2008, Чт 11:49
talyan писал(а):нинадо ничо остужать проверять.
Понятное дело, что уже поздно и надо снимать и разбираться...
EVK
Сообщение 28 авг 2008, Чт 12:22
шпильки там очутилсиь тем макаром шо блок в18, а башка в16. 11,5 тянул я в 5 подходов начиная с 2кг. Насчет как увеличили размер хрен его знает не присутствовал, так как расточники вроде не идиоты и я предупреждал что блок на желе похож, шоп поаккуратнее
talyan
Сообщение 28 авг 2008, Чт 12:38
EVK писал(а):шпильки там очутилсиь тем макаром шо блок в18, а башка в16. 11,5 тянул я в 5 подходов начиная с 2кг. Насчет как увеличили размер хрен его знает не присутствовал, так как расточники вроде не идиоты и я предупреждал что блок на желе похож, шоп поаккуратнее
блок б серии к твоему сведению один из самых жесткихъ каторые есть из алюминевой кучи маторов.
значит чота где то нетак тянули и голову на герметичность никтоне проверял ессесна
rmn
Сообщение 28 авг 2008, Чт 13:48
эээ..сорри вопрос не в тему а скока нада круитить то....стоковыми болтами, я вот 10 кг протянул мож мало? (мотор еще не заводил)
talyan
Сообщение 28 авг 2008, Чт 14:57
rmn писал(а):эээ..сорри вопрос не в тему а скока нада круитить то....стоковыми болтами, я вот 10 кг протянул мож мало? (мотор еще не заводил)
по мануалу 11,5 и есть помойму
все равно после 10 ты не протянетшь 11,5 будет уже поболее
gral
UpgradeR
Сообщение 28 авг 2008, Чт 17:41
Мотор то какой?
rmn
Сообщение 29 авг 2008, Пт 6:05
мотор б16, мануала именно по нему нет - есть пиндоский шоп мануал на црв б20 - там указано 8.5.
gral
UpgradeR
Сообщение 29 авг 2008, Пт 8:34
rmn писал(а):мотор б16, мануала именно по нему нет - есть пиндоский шоп мануал на црв б20 - там указано 8.5.
Смотри мануал. Но точно меньше 100нм у В16.
