Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 15 авг 2008, Пт 11:22
в общем баян салимовский бывший
валы тода
мозг-юничип
тарахтел как дизель, отрегулировали клапана( ща тишина)
к вечеру начали плавать обороты на ХХ 0.5 - 0.9, причем когда падает в 0.5 загорается чек, ну и пропал явный пинок с 5000об.
это все регулировка клап. либо еще че мож наелось(датчик скорости например)?
alexei-cars
Сообщение 15 авг 2008, Пт 11:29
Попробуй заслонку почистить!
Acura TSX- моя красавица
Honda Civic TypeR- машина жены
Mazda MPV 3.0 V6- быстрый автобус (тоже мой)
Sergey GT
Сообщение 15 авг 2008, Пт 11:50
1 считайте ошибку, наверняка это поможет найти, что забыли подключить, прикрутить, протянуть и т.д.
2 отсутствие втэка, скорее всего реакция мозгов на ошибку.
racers-nails
Сообщение 15 авг 2008, Пт 12:30
чек загорается наверно по кислороду, что смесь не сгорает...мож свечи?пропуск зажигания...как раз на мощностном режиме и на холост.об...
заодно может : клапан хх,дросель,фильтр воздух...
Chen
Сообщение 15 авг 2008, Пт 12:47
там есть датчик. как же его. Cranckshaft fluctuation sensor. так, чтоле. :oops: :oops: :oops:
Он ловит типа пропуски зажигания. Все равно читать код ошибки. если:
71 P0301 Misfire Cyl. 1 Or Random Misfire
72 P0302 Misfire Cyl. 2 Or Random Misfire
73 P0303 Misfire Cyl. 3 Or Random Misfire
74 P0304 Misfire Cyl. 4 Or Random Misfire
P0300 Random Misfire
то это пропуски зажигания, или со смесью что то или с поджигом.
Считай коды ошибок а потом уж и думать. так много че быть может.
Быдло и Хам
Sergey GT
Сообщение 15 авг 2008, Пт 13:07
Компрессию ещё померяйте на прогретом моторе, может клапан перетянули.
Mura
Сообщение 15 авг 2008, Пт 13:13
Sergey GT писал(а):Компрессию ещё померяйте на прогретом моторе, может клапан перетянули.
+1
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 15 авг 2008, Пт 15:40
на эти слова механег обидился, принял как личное оскорбление :D
в ПН заезжаю на ошибки, компрессию и тд и тп
в субботу гоначки, как раз потестю как без втека ездит :)
racers-nails свечки глянул еще до клапанов, говорят нормально, не первой свежести но ниче критичного
ПиСИ: ща по городу ездил, ХХ 0.8-0.9, чека нет(ну он как бы и появлялся когда до 0.5 падало) но и втека нет.
А8 4.2 кватро уйти не смогла до 150кмч (больше никого несмог развести напокататься пополной)
мож втек есть но ск такой эластичный :D
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 18 авг 2008, Пн 11:55
Сбросили ошибку по чеку.
посмотрели компрессию, чет в районе 12.4 чтоли, в одном 13.7 вроде(точно непомню).
Подцепили какуютокуйню, поехали тестить втек, куйня показала что втек есть,ну он так реально появился, валить с 6 начинает ващепипец.
Обороты ХХ 0.9 (мастер сказал что их никак и не изменить, типа там все электронно)
как бы нипааанятно но нравицца:)
Mura
Сообщение 18 авг 2008, Пн 12:32
Mr Alex писал(а):Сбросили ошибку по чеку.
у тебя стоит Юничип, влиять на ХХ можно посредством зажигания. Не сильно, но чуток поправить можно
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 18 авг 2008, Пн 13:20
пасиб, если что поправим, ща вроде тьфу тьфу ХХ идеально
Bunu
Сообщение 18 авг 2008, Пн 20:28
авоська нарно не соображала что в гонках учавствует :oops:
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 19 авг 2008, Вт 18:04
Bunu писал(а):авоська нарно не соображала что в гонках учавствует :oops:
:) ага видимо все еще не догоняет, ща вышел с работы, проехал перекресток и усе, симптомы теже: упалихх до 0.5 и чек заорелся, втек если есть то ватный шописец.
*ушел риветь*
Mura
Сообщение 19 авг 2008, Вт 18:41
*ушел риветь*
считайте все же ошибку то
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 23 авг 2008, Сб 11:28
45-1( или 54-1непомню точно, в машине бумашка) - обогощение топливно воздушной смеси
Mura
Сообщение 23 авг 2008, Сб 11:32
Mr Alex писал(а):45-1( или 54-1непомню точно, в машине бумашка) - обогощение топливно воздушной смеси
надо посмотреть long trim и short trim по сканеру, они наверное зашкаливают из-за валов, надо подправить карту
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 25 сен 2008, Чт 10:44
поменял гофру вып коллектора, проблема исчезла
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 25 сен 2008, Чт 11:14
хыхы, а ларчик просто открывался :-)
Сообщение 25 сен 2008, Чт 11:28
Это нездоровая компрессия! Посмотри по мануалу там есть значение максимальной разницы между цилиндрами и она явно должна быть меньше 1,3
Mr Alex
Машина: ФМ4
Сообщение 26 сен 2008, Пт 15:26
еманаротдэвидблэйн, тока сказал и выскочил апять чек. придеццо всетаки топливну катру смареть.
по компресси сказали збз....
