дыкто
Сообщение 15 авг 2008, Пт 9:36
авто аккорд евро р х22
нужна помощь в настройке хода педали сцепления
был в поиске - не нашел....
или хотя бы на сир т данные подскажите
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 15 авг 2008, Пт 9:48
дыкто писал(а):авто аккорд евро р х22
скачай мануальчег по прелюду или че-то подобному
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 15 авг 2008, Пт 10:19
никуя у нас не настраивается, по мере износа поршенек сам подвигается.
Василий58
Сообщение 15 авг 2008, Пт 10:21
настраиваться должно.
на ИТР например на штоке есть скоба, которая на педальку крепится и передает усилие с педальки на шток - она крутится и соответственно нажим меняется
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 15 авг 2008, Пт 10:25
Василий58 писал(а):настраиваться должно.
ааа на педалько возможно есть, я чет забыл, просто обычно раз настроил и усе, даже после смены сцепы не пришлось регулировать.
сори
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 15 авг 2008, Пт 10:29
ща пойду посмотрю, попозже отпишу че и как)))
дыкто
Сообщение 15 авг 2008, Пт 11:33
дело в том что у меня съело манжету в главном
жижа в бачке потемнела и черная пакость была вокруг выхода штока в цилиндре консистенции типа смазки шрус
решил поменять ремкомплект
вот и спрашиваю заранее
чтоб потом все быстро разобрать и собрать
дыкто
Сообщение 15 авг 2008, Пт 11:36
дык расстояние до пола будет разное
свободный ход только совпадет
дыкто
Сообщение 17 авг 2008, Вс 6:44
неужели никто не поможет???
Василий58
Сообщение 18 авг 2008, Пн 8:57
появилась книга на русском по этим машинкам - в тырнетских книжных магазах поищи
.Серый.
Сообщение 18 авг 2008, Пн 9:04
дыкто писал(а):неужели никто не поможет???
я б тебе объяснил как на рсх это делается... скорее всего так же... залазь под педальный узел и смотри че там находится.. скорее всего у тебя там датчик стоит сверху он не дает педали высоко вверх уходить а снизу регулируется за счет гайки на главном цилиндре сцепления... регулируешь гайкой и датчиком..
дыкто
Сообщение 20 авг 2008, Ср 13:50
мне б параметры узнать...
попробую с америки мануал скачать
.Серый.
Сообщение 20 авг 2008, Ср 16:59
дыкто писал(а):мне б параметры узнать...
какие параметры? выставляй на высоту педали тормоза... не ошибешься...
Василий58
Сообщение 20 авг 2008, Ср 17:09
не факт
ищи на хондатеке на cg аккорд тупер - думаю поможет
.Серый.
Сообщение 20 авг 2008, Ср 17:12
Василий58 писал(а):не факт
ладно.. :)
я делал следующим образом... залез под педальный узел.. (прикиньте 130 кг под педальным узлом :) ну как то так... )
и короче регулировал педаль таким образом , пока штифт цилиндра сцепления не начал такт сжатия.. т.е. регулируешь и смотришь при нажатии будет холостой ход или сразу выжим начнется...
ну образно...
зы.
я ща под пивом.. могу неадекватно происходящее при настройке педали сцепления описывать :P
дыкто
Сообщение 22 авг 2008, Пт 6:57
а адрес этого хондатека можно пжл???
Василий58
Сообщение 22 авг 2008, Пт 8:10
в фак сходи
accordnick
Сообщение 25 авг 2008, Пн 14:47
дыкто писал(а):а адрес этого хондатека можно пжл???
если туда никто не лазил, то и регулировать ничего не надо. если будешь снимать главный цилиндр, замеряй длину штока, потом выстави как было. вот и все.
Accord TypeR'99 CH1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
