Вообщем трабл такой:
1. у меня Civic EK4 седан 96 год Si мотор b16a, предлагают мотор b18 , но проблема в том что с б18 в комплекте идет мозги впуск трамб , нет косы и нет навесного , подойдет ли моя родная коса и навесное ?????
2. при торможении двигом загорается чек, сканер выдает : нет сигнала с датчика vss (датчик скорости помоему) , но при этом табло показывает скорость и при разгоне и при вдижении на нитралке чек не горит, но при этом сканер скорость все равно не показывает. в чем может быть проблема и если кто знает дайте распиновку какой провод идет от vvs к компу.
просьба догадки и предположения оставить при себе , нужны только факты!!!
заранее огромное спасибо
Последний раз редактировалось vityz 13 авг 2008, Ср 16:27, всего редактировалось 1 раз.
- BARhondaAK
- ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА ФЕСТИВАЛЯ ХОНДОВКА
vityz писал(а):Вообщем трабл такой:
и вообще есть ли смысл менять или лучше б16 оставить и тюнить его.
мое мнение что на седане нет разницы б16 или б18 примерно одинаково,проще свой немного подтюнить и забить
всетаки хочеЦа чтоб побыстрее машинка былаBARhondaAK писал(а): мое мнение что на седане нет разницы б16 или б18 примерно одинаково,проще свой немного подтюнить и забить
- BARhondaAK
сделай из б16 помощнее и катайсяvityz писал(а):всетаки хочеЦа чтоб побыстрее машинка былаBARhondaAK писал(а): мое мнение что на седане нет разницы б16 или б18 примерно одинаково,проще свой немного подтюнить и забить, ну конеш не драг-монстр, но б18 все мощнее
смотри подпись
BARhondaAK, немного подредактировал вопрос
Самый ужасный зверь - ЖАБА! Она задавила большую часть населения Земли!
http://vkontakte.ru/id13549181
- BARhondaAK
просьба догадки и предположения оставить при себе , нужны только факты!!!vityz писал(а):BARhondaAK, немного подредактировал вопрос
немного из истории:у меня было 5 авто с б16 и 2 с б18 поэтому только факты
из б16 если он уже есть можно сделать по мощности б18 поэтому нет смысла ставить б18 и заниматься переоформлением т.к. сильной разницы в кузове седан ты незаметишь
в данный момент у меня по ФАКТУ б16а1(150лс) 202силы
по косе и навесному все подходит
Последний раз редактировалось BARhondaAK 13 авг 2008, Ср 17:08, всего редактировалось 1 раз.
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
распиновки можно найти в ФАК на этом форуме и на форуме http://forums.drom.ru/honda-general/
BARhondaAK, другое дело! сразу бы так
- BARhondaAK
[quote="vityz"]BARhondaAK, другое дело! сразу бы так
[/quote
Так я и говорю смотри в подпись, там все понятно было
спасибо, распиновку нашел, завтра буду прозванивать.....Василий58 писал(а):распиновки можно найти в ФАК на этом форуме и на форуме http://forums.drom.ru/honda-general/
2 BARhondaAK:
а с б18 походу еще больше можно снять лошадок?
кстати ты не знаешь , на сивики 96года ставили только B16A4 170лс или нет?
- BARhondaAK
на цивики ставили только б16а2 и он 160 сильный шел, а 170 это б16а от сир-аvityz писал(а):2 BARhondaAK:
а с б18 походу еще больше можно снять лошадок?![]()
странно,а каталоге именно указано что на Si ставили 170 сильный мотор.... глюк какойто
а как мотор можно внешне отличить??? 160 или 170 кобыл и какая модель именно?
- BARhondaAK
160 это б16а2 , а 170 это б16а-ясноvityz писал(а):странно,а каталоге именно указано что на Si ставили 170 сильный
обманывают 170 только на японских моторах б16а
у меня на блоке написано B16A . это значит 170 кобыл?
- BARhondaAK
vityz писал(а):у меня на блоке написано B16A . это значит 170 кобыл?
ДА
ну теперь ясность есть...
- BARhondaAK
долго она к тебе приходитvityz писал(а):ну теперь ясность есть...
ну блин я не спец в этом , пока еще,
