Подскажет кто ? Чтоб не эксперементировать с подбором.
- ромариоагро
вроде бы 16
rsx-S.........былО
bad13
- Кудесник слова
а на хондах бывает чо0нить кроме 16(16.5) ? Вееt в расчёт не принимаем
WTS Продам рычаги BLOX
TOLMACH
Думаю неакуально.. но тем не менее напишу
сзади динамики 160 мм.. не 165, именно 160 .. большая разница.
снять посмотреть - очень просто - тонким ножом снимаются задние крышки - сверху отверстие чтобы отжать клипсу. в принципе, очень просто можно сделать типа внешний подиум на задние штатные места под 165 мм, держатся на металле, должно быть неплохо. Штатные крышки довольно жесткие - можно использовать чтобы сделать накладки для грилей или как элемент внешнего подиума..
только нафик этот тыл нужен .. )))
ITR DC5
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
запхнул херцы 16,5. вырезал нижнюю часть стакана под динамик и привернул саморезами.
TOLMACH
На выходных воткнул голову по принципу -чтобы было.. Снял с рафика двд-шку чтобы не тратиться сейчас (там остался одинокий HХ-D2),. короче, подключив обнаружил, что задние динамики перегружаются на 30% мощности встроенного усилителя головы.. что странно. Полез и обнаружил там установиленную какую-то кастом-фит каррозерию коаксиал тупо прикрученную саморезами без чего-либо уплотнительного между машиной и диамиком.. в общем, думаю нашел причину раннего пердежа динов.. попробую устранить как настроение будет ))
ITR DC5
TOLMACH
можно на подзвучку вместо саба взять какие-нить шестерки.. но сразу скажу смысла особого нет.. даже бюджетная восьмерка будет предпочтительна.. ящик в 10 литров не добавит ни особого веса ни объема в машину. небольшой усь можно спрятать в торпеде либо под сидушкой.. усь в любом случае потребуется - с головы и встроенных усилителей мало чем можно подрезать сигнал чтобы получился сабик..TOLMACH писал(а):На выходных воткнул голову по принципу -чтобы было.. Снял с рафика двд-шку чтобы не тратиться сейчас (там остался одинокий HХ-D2),. короче, подключив обнаружил, что задние динамики перегружаются на 30% мощности встроенного усилителя головы.. что странно. Полез и обнаружил там установиленную какую-то кастом-фит каррозерию коаксиал тупо прикрученную саморезами без чего-либо уплотнительного между машиной и диамиком.. в общем, думаю нашел причину раннего пердежа динов.. попробую устранить как настроение будет ))
ITR DC5
TOLMACH
Если всеж хочется поизголяться, можно попробовать это:Den-R писал(а):мож туда какие-нить free air sub ы засунудь ??TOLMACH писал(а):только нафик этот тыл нужен .. )))
http://www.pult.ru/product/23934.htm
либо найти эквивалент от этого производителя.. вроде в машине с учетом передаточной функции будет дубасить хоть и не сильно чуть ли не от 30 гц..
от уся или если со встроенных усилков нужно будет придумать как их подрезать сверху (каким-нить элементиком) ...
но опять таки.. проще все ж фронт поставить басовитый
я хочу себе начать с установки dls 6ra le там посмотрим, если низов не хватит, воткну восьмерочку куда-нить (есть пара идей), чтобы машину не нагружать сильно
ITR DC5
- Boga4
- Машина: хонда>старая хонда>древняя хонда
Товарищи человеки, мб знает кто в штатные места еп3 какие динамики встанут?
Видел где-то инфу что диаметр 16.5, но не уверен и еще знаю что посадочная глубина также важна.
