Mura
Сообщение 24 июл 2008, Чт 18:20
кто имеет опыт работы с ними ? и хде их берут?
есть желание вмонтировать в кулису такой датчик, срабатывающий на натяжение палки при переключении
Die$eL
Сообщение 24 июл 2008, Чт 21:07
самое распространённое применение это электронные весы, отсюда и надо плясать. Эта хрень при деформации меняет своё сопротивление. А чем оно будет у тебя рулить с палки? засекать момент переключения вероятно и давать сигнал куда? и зачем?
а купить можно тут
к сожалению я хз как он обвязывается, знания чисто теоретические.
XPOH
Сообщение 24 июл 2008, Чт 22:11
Mura писал(а):есть желание вмонтировать в кулису такой датчик, срабатывающий на натяжение палки при переключении
Вау, никак полуавтомат сцепления решили сделать? :oops:
Suzuki sv650s: simply stock
bakaroro
Машина: .
ML55 AMG
TAHOE (840)
Сообщение 24 июл 2008, Чт 23:13
есть крошечный опыт общения с тензодатчиками, на работе есть специально обученный человек, могу его попытать
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 24 июл 2008, Чт 23:29
мля секвентальное колдовство какоето 8)
Mura
Сообщение 25 июл 2008, Пт 5:57
Die$el писал(а):самое распространённое применение это электронные весы, отсюда и надо плясать. Эта хрень при деформации меняет своё сопротивление. А чем оно будет у тебя рулить с палки? засекать момент переключения вероятно и давать сигнал куда? и зачем?
а купить можно тут
я там был как-то , даже покупал чтото
там как видим великое множество самых разных , и цены от 150 рублей до 20000.
Думаю, в нашем случае, нужен чтото типа тензорезистор, осталосб понять , какой
Intigra
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:01
А невариант поставить на шифтер ручку с кнопкой?
У меня такая стоит на переключение хай-лоу буст. Эти резисторы могут глючить при вибрациях имхо...
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Mura
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:06
Intigra писал(а):А невариант поставить на шифтер ручку с кнопкой?
может и вариант
но например пробовали ставить кнопку на педаль сцепления, координации не хватаетку
после срабатывания кнопки моск дает 0.2 сек на переключение, если не переключился , то все плохо
Мотек делает такие кулисы, тока ценник конский , около 1500 долл за палку
Die$eL
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:08
а купить можно тут
я там потыркался и нашел те что наклеиваются на измеряемый объект, что то типа полоски фольги с элементами на нём, но что то говорит мне что палка шифтера даже при забивании передач не изгибается... ещё посмотрел на гугле фотки всяких разных этих элементов, все они как правило работают на сжатие, всё не просто =)
Intigra
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:17
может и вариант
Вы там антилаг делаете или переключение под полным газом?
Может придумаем чего:-) Задачи какие?
Mura
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:26
при использовании кулачковой коробки надо сбросить момент на коробке на доли секунды, тогда она четко перещелкнется без сброса газа и наддува соотвественно
Последний раз редактировалось Mura 25 июл 2008, Пт 6:39, всего редактировалось 1 раз.
Intigra
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:34
Ну сбросить момент- сцепу выжать или неправ. Оброты выставить на те, которые должны быть к след передаче. Хондата не справляется с этим чтоли? Просто сам не пробовал, потому и спрашиваю.
Как вариант, чтоб ручка шифтера чувствовала прикосновение руки- к перчатке пилота подвести проводок
Mura
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:35
нашел кажись
прям так и называется
Gear change lever force transducer
действует в любом напрвлении переключения, усилие как раз то что надо 20-30 кг
Mura
Сообщение 25 июл 2008, Пт 6:38
Intigra писал(а):Ну сбросить момент- сцепу выжать или неправ. Оброты выставить на те, которые должны быть к след передаче. Хондата не справляется с этим чтоли? Просто сам не пробовал, потому и спрашиваю.
сцепу выжать - это опять человеческий фактор и координация движений
Intigra
Сообщение 25 июл 2008, Пт 7:27
Пилота потренировать надо :) В школу летчиков отдать :D
Stif
Сообщение 25 июл 2008, Пт 7:35
Да Акбар покупай кастюм пилотом будешь :P
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Manson
Сообщение 25 июл 2008, Пт 11:31
Mura писал(а):кто имеет опыт работы с ними ? и хде их берут?
у нас кафедра электроники при НГТУ занималась тензодатчиками (д.т.н. Гридчин). Насколько я понимаю тебе нужен тензоРУД - типа того что применяется в современных истребителях поколения 4+ вместо штурвала.
Mura
Сообщение 25 июл 2008, Пт 11:35
я вроде нашел усе
япошки делают спецом для floor shift , действуют во всех напрвлениях, осталось только найти это дело и купить
XPOH
Сообщение 25 июл 2008, Пт 12:21
Manson писал(а):Насколько я понимаю тебе нужен тензоРУД - типа того что применяется в современных истребителях поколения 4+ вместо штурвала.
Ну фсе, отправляют Акбара в космос... :oops: :D
BARhondaAK
Сообщение 28 июл 2008, Пн 6:46
:shock: А я и не вкурсе))))
