остатки.
twill 200 г/м2
twill (карбон-кевлар) 390г/м2
plain 190 г/м2
plain 70 г/м2
ширина 1030мм (чуть больше метра)
Уголь хороший.
По цене: 1200р, но зависит от метража. Звоните =)
8-916-62О35О5, Алексей
twill 200 г/м2
plain 190 г/м2
plain 70 г/м2
Уголь хороший.
Последний раз редактировалось Леший 31 июл 2008, Чт 15:49, всего редактировалось 1 раз.
- talyan
можно фотки а том ы в деревни не просвещенные. для красоты хочу полотноЛеший писал(а):остатки.
twill 200 г/м2
plain 190 г/м2
plain 70 г/м2
ширина 103мм
Уголь хороший.
там типо самое редкое оно на просвет с дырками?
карбон кевлар желтый или желтого мало?
мне например метр отрежешь? в крск пошлешь?
iddqd
да я бы тоже взял, посоветуй что мне нужно. цель - плавится задний бампер от выхлопа, потом пластмассой в салоне воняет. накладочку на бампер из карбона сделать можно? т.е. чтоб он выгнулся по форме и принял форму. какой нужен?
In Vtec we trust!!! ITR DC2 теперь уже сток
Это ткань. На просвет один слой по любому будет с дырками при любом плетении=)talyan писал(а): можно фотки а том ы в деревни не просвещенные. для красоты хочу полотно
Метр отрезать не проблема, только при пересылке оно помнется зело, кмк...
Надо будет попробовать в колробку какую-нить засунуть.
Послать, думаю, не большая проблема. Пересыльщиков море сейчас.
Карбон кевлар желтый на половину, т.е. половина волокон кевлар, половина уголь.
Последний раз редактировалось Леший 21 июл 2008, Пн 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Дюраль приклепай. Серьезно. Уголь нормально держит около 400 градусов. Но темперартуры, при которой плавится твой бампер не выдержит ни одна смола, так что единственное решение - дюраль или сталь.iddqd писал(а):да я бы тоже взял, посоветуй что мне нужно. цель - плавится задний бампер от выхлопа, потом пластмассой в салоне воняет. накладочку на бампер из карбона сделать можно? т.е. чтоб он выгнулся по форме и принял форму. какой нужен?
А выгнется оно в процессе поклейки легчайше=)
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
а есть стеклоткань и эпоксидка? или сможете по моему макету вылепить воздуховод? из чего делать макет?
iddqd
[/quote]
А выгнется оно в процессе поклейки легчайше=)[/quote]
у товарища одного на эвике высмотрел. карбоновая накладочка на бампере над трубой. ниче так и выглядит пристойно и типа карбон. думаю все будет норм, там не вплотную труба к бамперу. дюраль не эстетично будет )) подскажите какое чего у вас купить, чтобы можно было гнуть и смотрелось карбоново )
Стеклоткани и эпоксидки в Москве навалом. Могу пару мест посоветовать.Василий58 писал(а):а есть стеклоткань и эпоксидка? или сможете по моему макету вылепить воздуховод? из чего делать макет?
Макет можно делать из того, из чего удобнее. Тут сильно от религии зависит=) Можно из пластелина, из дерева, из фанеры, из пенопласта и из всего этого вместе взятого... Как все это делать - можно на специализированных форумах глянуть.
- Василий58
советик можно тогда? форумы и места где купить?Леший писал(а):Стеклоткани и эпоксидки в Москве навалом. Могу пару мест посоветовать.Василий58 писал(а):а есть стеклоткань и эпоксидка? или сможете по моему макету вылепить воздуховод? из чего делать макет?
Ткань - это ткань. Пока ее смолой не пропитаешь и эта смола не высохнет - можешь шить из нее карбоновые куклу вуду известных гонстчигов.iddqd писал(а): у товарища одного на эвике высмотрел. карбоновая накладочка на бампере над трубой. ниче так и выглядит пристойно и типа карбон. думаю все будет норм, там не вплотную труба к бамперу. дюраль не эстетично будет )) подскажите какое чего у вас купить, чтобы можно было гнуть и смотрелось карбоново )
Готовое изделие "согнуть" не получится. Сломать - можно, а так, чтобы "выгнулось по форме"... Разве что найти где-нибудь готовые "сендвичи" со специальной смолой, которая в обычно м состоянии твердая, а мягчает и полимеризуется только при нагреве.
Т.е. обычно делают так - на форму выкладывают пропитанную смолой ткань, потом накрывают разделительным слоем (полиэтилен с дырками), потом впитывающим(чтобы излишки смолы удалить), все это запихивают в мешок вакумный и ждут, когда будет готово. Потом, когда оно первичную полимеризацию пройдет - изделие нагревают еще до 150-200 градусов, чтобы процес полимеризации смолы завершить и все готово. Можно лаком покрыть сверху.
http://fiber-xl.flyboard.ru/Василий58 писал(а):советик можно тогда? форумы и места где купить?
эпоксидка: www.epoxid.ru
ткань и полиэфирка: полилайт 101-9953 (в районе пересечения хачатуряна и альтуфьевского сидят)
есть еще http://www.igc-composite.com/, но там дорого зело. Тот же уголь у них 2000р за метр стоит.
и где можно посмотреть - что как выглядит..Леший писал(а):http://fiber-xl.flyboard.ru/Василий58 писал(а):советик можно тогда? форумы и места где купить?
http://www.smotra.com аАа - ТУрБо ! ! !
Метр купить - вариант.
Живьем посмотреть - Москва, Волгоградский 32, стр. 12. Если соберетесь ехать - звоните. А то если просто с улицы, вам продадут дороже.
По субботам там обязательно работают. По воскресеньям - когда как.Сашка писал(а):могу только в выходные...
работаете?
Нет, ибо этим не занимаюсь. У меня просто есть карбона некоторое количество.Сашка писал(а):а обтянуть карбоном впуск сможете?
В принципе, надо слепить матрицу с этого выпуска и в ней выклеить накладки, которые потом приклеить к выпуску. Если будешь пытаться просто наклеивать сверху, а потом заливать смолой или лаком - больше переведешь материала, сотрешь руки, вышкуривая все это, и получится, э... , хреново.
- talyan
яф кароче щас в отпуске в августе буду хотеть купить. еще с крска парниша будет брать и еще найду вопщем метров 5 наверна вазьмем. для красоты в черном салоне прикинул надо карбон. кевлар не все оценят...
можно там отложить?
можно там отложить?
Метров пять какого? Отложить можно.talyan писал(а):яф кароче щас в отпуске в августе буду хотеть купить. еще с крска парниша будет брать и еще найду вопщем метров 5 наверна вазьмем. для красоты в черном салоне прикинул надо карбон. кевлар не все оценят...
можно там отложить?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 42 гостя
