- Intigra
Вобщем нужен вентилятор высотой и шириной 8см. Чтоб дуть на маслорадиатор. В голову приходит что-то от компьютеров, но они вроде воды и грязи бояца... Где нибудь в автотехнике применяются такие? Кто встречал?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
kyky-pyky
по идее можно взять герметичный моторчик от какой-нибудь р/у машинки и приделать к нему крыльчатку от компьютерного кулера...
а так, чтоб уже готовое и нужного размера, думаю, найти нереально...
- Панк
- Был вчера у раллистов
а в чем проблема поставить его перед радиатором ОЖ? Вентилятор будет тянуть воздух и будет уж точно не хуже чем вентилятор от компа
Можно из мотора стокового радиатора сделать -поставить крыльчатку от вентилятора блока питания компа
Или еще один вариант на мотор от стокового вента смастерить маленький шкив -склеить или споять вместе 2 вентилятора от компа -выдрать из них моторы и к крыльчаткам тоже сделать шкивы от мафона старого когогонить ролики по которым пасик бегает -самое трудное найти подобие приводного ремня для этой конструкции.
Зато будет 2 вентилятора на всю длинну масляного радиатора -быстрых и мощных и мотор не будет перекрывать поток воздуха т.к. его можно сделать выше или ниже.
