dizzyboy
Сообщение 17 июл 2008, Чт 12:34
В, общем, собрал всё. Подключил Ф-кон. Осталось "на весу" два провода: 1. VSS 2. Ignition pulse return signal. Эти два проводка являются, так сказать, "отводами". То есть от главного провода, идущего из ЕКУ в косу, отходят эти отростки. Никак не могу догнать, куда их цеплять.
Машину завёл, сразу выскочил Чек(Кстати, как посмотреть код ошибки?). Смесь 13 на холостых. Если дроссель приоткрыть, то смесь сразу резко беднит и движок пытается заглохнуть... Поэтому газовать не пробовал.
Вопрос: с первым проводом понятно- из-за него на месте не должно ничего меняться. А, вот, из-за второго может быть такое дело???
P.S. Был бы счастлив, если найти распиновку Ф-кона.
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 17 июл 2008, Чт 13:09
второй провод судя по переводу (возврат сигнала импульса зажигания) позволяет мозгу понять, чего там с зажиганием (раннее, позднее, есть оно вообще).
Mura
Сообщение 17 июл 2008, Чт 13:41
Василий58 писал(а):второй провод судя по переводу (возврат сигнала импульса зажигания) позволяет мозгу понять, чего там с зажиганием (раннее, позднее, есть оно вообще).
в обманках обычно пропускают сигнал на катушку через процессор, что позволяет , собственно, позднить зажигание
Василий58
Сообщение 17 июл 2008, Чт 13:50
вон оно как :-)
dizzyboy
Сообщение 17 июл 2008, Чт 14:43
Мысля созрела. А МАП случайно не нужен этому Ф-кону свой?
Василий58
Сообщение 17 июл 2008, Чт 15:10
а как же. я думаю мап нужен такой, чтоп положительное давление понимал
dizzyboy
Сообщение 17 июл 2008, Чт 18:40
Короче, я так понимаю, с Ф-коном - дохлый номер. Инфы по нему нет... На какой мозг/субкомпьютер лучше перейти, если у меня фазированный впрыск(форсунки парами брызгают и датчики не все)???
SOHC
Сообщение 17 июл 2008, Чт 19:27
Абит корвет :D
12,8 по отсечке на давлении 0,7)
Mura
Сообщение 17 июл 2008, Чт 20:00
dizzyboy писал(а):Мысля созрела. А МАП случайно не нужен этому Ф-кону свой?
обманка по-любому должна перехвтывать сигнал с МАПа и делать clamp, те не показывать в мозг больше 3 вольт (на хондах). Использовать еще один МАП - по желанию. Стоковый мап понимает до 1.7 абсолюта.
куда тебе перейти, сказать сложно.
Самое простое в самостоятельной настройке без стенда - хондата. Но в твоем случае придется поменять косу или вмешаться в проводку. Трамблер еще скорее всего менять.
По личному опыту - отстроить ЛЮБУЮ обманку без стенда - весьма непростая сложная задача. Если С300 я могу настроить за час, то на обманке потел три дня. Хотя, может маловато эскпириенса.
dizzyboy
Сообщение 17 июл 2008, Чт 21:58
Проводку доработать- не проблема. Проблема- найти трамблёр. Какие можно поставить чтоб подключить мозг, работающий с внешней памятью(типа Р28, Р30)???
от D15B Vtec. Ещё какие?
Stif
Сообщение 18 июл 2008, Пт 2:45
Это ты что такое хитрое там сотварил с форсунками парами?
расскажи подробнее а там уже чонеть и придумаем.
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Inside23
Сообщение 18 июл 2008, Пт 3:25
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150933360.html
может поможет :), а как ты его програмировать собрался?
Toyota Corona Exiv 200GT Supercharger
1/4 mile - 14.3c
dizzyboy
Сообщение 18 июл 2008, Пт 6:58
to Stif: Это не я сотворил, а инженеры Хонды. У меня не распределённый впрыск, а фазированый. То есть одним проводом управляются 1-4 форсунки и 2-3
to Inside23: Ссылочку эту я видел. Но всё равно спасибо :wink: . А то, что его не перешить самостоятельно- я знаю. Просто он стоял в составе турбокита, который я купил, на такой-же машине. И настроено оно было в Японии в Garage Trial.
P.S. По трамблёрам скажите чего-нибудь.
Manson
Сообщение 18 июл 2008, Пт 9:10
dizzyboy писал(а):to Stif: Это не я сотворил, а инженеры Хонды. У меня не распределённый впрыск, а фазированый. То есть одним проводом управляются 1-4 форсунки и 2-3
у тебя не фазированный впрыск, а попарно-парралельный
dizzyboy
Сообщение 18 июл 2008, Пт 16:52
Пока ещё не решил что дальше делать, выяснил следущее. С МАПа сигнал идёт на Ф-кон, а с него должен идти на ЕКУ "подправленный". Так вот на Ф-кон на холостых идёт 1-1,2В , при просто включенном зажигании- 2,7В. А, блин, с Ф-кона на ЕКУ в любом режиме ничего не выходит... т.е. 0В.
Ф-кон лампочкой выдаёт ошибку что-ли. 1 - пауза - 6.
talyan
Сообщение 18 июл 2008, Пт 18:24
недавно парни искали на субару на эту штуку мап. даже меняли его на карбоновый капот на субу с ноздрей...
на стоковом ничо не получалось
dizzyboy
Сообщение 19 июл 2008, Сб 7:05
Раскопал немного инфы. Вот МАП который продают HKS к своим Ф-конам.
0-5В
1,7 Бар
Но у моего стокового при атмосферном давлении 2,7В, а у него- 1,78.
Пойду эмулировать... :o
Но это уже последний вариант.
dizzyboy
Сообщение 19 июл 2008, Сб 10:18
Кто-нибудь может перевести с Японского???
talyan
Сообщение 19 июл 2008, Сб 10:26
могу перевести первые три буквы :)
dizzyboy
Сообщение 19 июл 2008, Сб 10:32
talyan писал(а):могу перевести первые три буквы :)
:D Не, мне надо две последние.
Кстати, на нижней фотке вроде как впрыск нарисован и мужик рядом стоит. :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
