- MF
Вопрос возник встанут ли супорта от легенды 2хпоршневые на 300мм диск? И на ВТИшный кулак все это добро встанет?
2024 Li L6 Pro
2024 Li L6 Pro
- Romich
А встанут ли они без переделки на поворотные кулаки овощной Интегры (Acura Integra DC4)?
И подскажите есть ли варианты по тормозным дискам 282мм со сверловкой 4на100, желательно что-то перфорированое..
Acura Integra DC4 правильного цвета
- Systematick
282 от легенды самые толстые диски - пересверлить под 4 на 100 не проблема.Romich писал(а):А встанут ли они без переделки на поворотные кулаки овощной Интегры (Acura Integra DC4)?
на овощную интегру встанут - у Vinyard'a стоят они.
а ушки крепления суппортов совпадают?Systematick писал(а):282 от легенды самые толстые диски - пересверлить под 4 на 100 не проблема.Romich писал(а):А встанут ли они без переделки на поворотные кулаки овощной Интегры (Acura Integra DC4)?
от легенды КА9?
там я так понимаю однопоршневые ведь такwerwer писал(а):у меня стоят от прелюда 4го суппорта и диски 282мм, дырки пересверлены, встают на родные крепления
было бы интересно еслиб 2 поршневые от легенды встали на цивик
- Vinyard
- лютый
Такие же суппорта стоят на Аккорде Тупере - там диск 300мм. Но там вроде скоба отличается...или нет - точно уже не помню.werwer писал(а):эти суппорта расчитаны под 282 диск. не встанут
- werwer
- Машина: трамвай №1
логично, подумай сам поставить то можно вынося суппорт дальше от центра ступицы, только это переделывать крепления и смысла нет старой по форме колодкой тормозить больший диск на 2/3, соответственно и другая скоба нужна.....вобщем ответ нетVinyard писал(а):Такие же суппорта стоят на Аккорде Тупере - там диск 300мм. Но там вроде скоба отличается...или нет - точно уже не помню.werwer писал(а):эти суппорта расчитаны под 282 диск. не встанут
всем мира и процветания
- Vinyard
- лютый
Мля...а скоба-то отдельным партнамбером не идет...сейчас посмотрел специально.werwer писал(а):логично, подумай сам поставить то можно вынося суппорт дальше от центра ступицы, только это переделывать крепления и смысла нет старой по форме колодкой тормозить больший диск на 2/3, соответственно и другая скоба нужна.....вобщем ответ нетVinyard писал(а):Такие же суппорта стоят на Аккорде Тупере - там диск 300мм. Но там вроде скоба отличается...или нет - точно уже не помню.werwer писал(а):эти суппорта расчитаны под 282 диск. не встанут
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 21 гость
