На распредвале со стороны трамблера сальников нет... есть сальник в самом трамблере, а разъем между трамблером и головой уплотняет резиновое колечко... сальник отдельно от трамблера вроде по каталогам не бъется, но есть заменители...ProfesSor писал(а):Ребят у d15b2 за трамблером на распредвале есть сальник???
Я почти уверен что да, но на japancats в упор найти его не могу!!
Помогите плз!
Suzuki sv650s: simply stock
Оригинальный сальник: BH3888-E0 (NOK) 12.5х22.65х5.5
Заменители:
12x22x6.5; GOETZE http://www.kemp103.ru/ru/14/id/0-0-8-2/card/98191013
HONDA 91209-612-005 NOK 12x22x7 Сальник АКПП (Prelude 4AT начиная с '92)
Honda 91209-612-000 NOK 12x22x7 Сальник АКПП кулисы (4AT)
Honda 91209-612-003 NOK 12x22x7 Сальник АКПП кулисы (4AT)
Все эти заменители будут болтаться в обойме трамблера, посему их нужно сажать в корпус трамблера на герметик. Я поставил гётце на герметик, пробег 3 тыка, все сухо. До этого из трамблера бежало ручьем, расход масла был 200-500 грамм на 1000 км...
Заменители:
А самому прикинуть слабо?...ProfesSor писал(а):12.5х22.65х5.5
а что из этого диаметр вала?
спасибо, попробую так же сделать.. надеюсь получится.. 33р на сальник не жалко
Все сальники маркируются так: диаметруплотняемоговала х посадочныйдиаметробоймы х высотаобоймы
Оригинальное колечко 30110-РА1-732. Стоит 30-50 рублей. В наличии мало у кого бывает в основном нужно заказывать. У меня где-то было одно в запасе, могу посмотреть. Да и поменять можно за 20 минут на любой стоянке.
за 20 минут можно снять/поставить впуск... колечко меняется за 2 минуты... скрутил трамблер (3 болта), нацепил на трамблер колечко, прикрутил трамблер... даже отсоединять ничо не нада...PETRICK писал(а):Оригинальное колечко 30110-РА1-732. Стоит 30-50 рублей. В наличии мало у кого бывает в основном нужно заказывать. У меня где-то было одно в запасе, могу посмотреть. Да и поменять можно за 20 минут на любой стоянке.
При снятии трамблера зажигание по идее нада регулировать. Но если нет возможности, нацарапай риску как стоял трамблер, потом поставь по риске... но постарайся поточнее...
ProfesSor:
Извини, что сразу не ответил, в выходные был в разъездах.
Если еще нужно колечко звони есть в наличии.
8-916-860-70-25 Игорь.
