ProfesSor
Сообщение 04 июл 2008, Пт 22:27
вопрос в следующем, у меня на б2 и везде где читал написанно дуал поинт моно впрыск...
Тут у друга завалялся такой же двиг в гараже, взял на зап части, у него впускной коллектор как и у меня только 4х форсуночный, тоесть полноценный.. как так? на двигле написанно д15б2.. все остальное один в один как у меня... как так может быть? я что то не понимаю... а если я себе поставлю его впуск? что скажет мозг который стоит у меня?
Civic ED6 '91 d15b2 mpfi
Die$eL
Сообщение 04 июл 2008, Пт 23:20
мозг скажет, слышь чувак, а где датчик в трамблёре, и ещё пара форсунок?
ProfesSor
Сообщение 05 июл 2008, Сб 8:35
ну я примерно так и видел себе эту картину, я просто не могу понять, двигла то одинаковые по идее! что у меня д15б2 что у него... почему такая разница во впуске?
Die$eL
Сообщение 05 июл 2008, Сб 11:35
просто кто то поменял и всё, д15б2 моновпрысковой мотор!
http://carspower.ru/swaptodmfi.html
ProfesSor
Сообщение 05 июл 2008, Сб 13:30
в том то и прикол... что впуск у того двигла не такой.. пожже сфотаю - покажу
ProfesSor
Сообщение 05 июл 2008, Сб 14:37
вот смари... нечто среднее )))
Die$eL
Сообщение 05 июл 2008, Сб 16:56
а ну так это мпфи с верхним расположением заслонки, поменять можно без проблем, но смысл? ацкого прихода не будет.
ProfesSor
Сообщение 05 июл 2008, Сб 17:09
тоесть меняется с тем же мозгом что сейчас стоит на моем? или нет?
Die$eL
Сообщение 05 июл 2008, Сб 17:15
не могу сказать с полной уверенностью т.к. просто не знаю
но скорее всего да, возможно надо будет какие нибудь фишки пределать, провода удлиннить, поменять местами пару проводов на ДПДЗ, наверняка что то вылезет.
eg4
Сообщение 06 июл 2008, Вс 12:03
а как он заставит работать четыре форсунки вместо двух старых?
есть инжекторны мотор д15б7
покупаешь с него впуск мозг с куском косы слегка переделываешь проводку, и получаешь полноценный инжекторный мотор с мозгом который и чипуется и все чего хочешь делается!
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
тюнинхи в наличии и на заказ
ProfesSor
Сообщение 06 июл 2008, Вс 20:21
я вот тоже понять не могу этого... вплане как вместо двух будет на 4х..
а если брать мозг другой, то наверно смысл есть искать бошку со втеком? все равно мозги менять... а так хоть толку будет поболее...
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 06 июл 2008, Вс 22:33
ProfesSor писал(а):Изображение
:lol: обычнй монобрызг.
Если гибрид то ставь д16з6/д15б втек башку или самый бюджет эковтек башку д15з6. С нее тоже можно выжать.
2024 Li L6 Pro
ProfesSor
Сообщение 06 июл 2008, Вс 22:58
какой же эт моно если там 4 форсунки на каждый цилиндр???
MF
Сообщение 07 июл 2008, Пн 8:35
А ведь в натере это ж мой д14а4
2024 Li L6 Pro
XPOH
Сообщение 07 июл 2008, Пн 9:19
4 форсунки могут брызгать как раздельно (фазированно) так и все 4 ОДНОВРЕМЕННО, тоись нефазированно... мозг DPFI (D15B2) задействует вторую форсунку (нижнюю) только при высоких расходах (степени открытия ДЗ более 50% вроде)... на картинке MPFI с вертикальной ДЗ, фазированный или не фазированный сказать нельзя... мозги MPFI и DPFI не совместимы, ибо алгоритм управления форсунками разный, возможно, проводка тоже отличается... кроме того, у DPFI (D15B2) регулировка ХХ осуществляется EACV, которого я на фотке не вижу... то есть, мозги стопудова уже не подойдут...
Suzuki sv650s: simply stock
