Support1
Сообщение 04 июл 2008, Пт 17:23
ТЕПЕРЬ ВСЕ ДРОССЕЛИ ШЛИФУЮТСЯ после проточки.
ДРОССЕЛИ и рессиверы в наличии:
Для покупателей из регионов цена выше на 300р.
Вы можете заказать подготовку наших з/ч, свои отдать после установки:
Ресивер D серия 60мм 1шт. 1500р. с обменом на аналогичный.
Ресивер B16A 60мм 1шт. 1500р. с обменом на аналогичный.
Ресивер B18С 60мм 1шт. 1500р. с обменом на аналогичный.
Ресивер B20B 60мм 1шт 1500р. с обменом на аналогичный.
Дроссель B16 61->59 мм 1шт. 2000р.
Дроссель B18С 1шт. 2000р.
Дроссель B20B 1шт. 2000р.
Дроссель D серия 61->59 мм 4шт. 2000р.
Под заказ возможно подготовить ДЗ и расточить рессивер на B16A OBD-0
-старые тегровские В16... ДЗ+рессивер 3300р+доставка рессивера по предоплате 50%.
Под заказ возможно подготовить ДЗ и расточить рессивер на D16A, подозреваю OBD-0,
-старые тегровские D16... ДЗ+рессивер 3300р+доставка рессивера по предоплате 50%.
Дроссель OBD-I(четвертый прелюд) 66->64 мм - 1шт. 2300р.
(ось заслонки с потайными винтами)
Дроссель OBD-I(четвертый прелюд) 66->64 мм - 2шт. 2500р.
(ДЗ с минимальным зазором между корпусом и заслонкой, технической возможности
измерить настолько меаленький зазор нет, на глаз зазор в районе 0.001-0.005мм,
такая ДЗ подойдет для двигателя с наддувом)
Дроссель OBD-II(пятый прелюд) - 66->64 мм - 2шт. 2000р.
Дроссель OBD-II(пятый прелюд) - 66->64,5 мм - 1шт. 2300р.
Дроссель K20(CR-V) 66.5->65.4мм 1шт. 2500р.
Дроссель K20 66.5->65.4мм 1шт. 2500р.
Дроссель F20-F22 61->60 мм 1шт. 2000р.
Дроссель D серия 61->59мм 4шт. 2000р.
Ресивер для H22, расточен под дроссель до 65мм - 1шт. 1500р.
Разница в размерах заслонок
Теперь на любую модель ДЗ может быть изготовлена ось с потайными винтами - +200р. к стоимости.
Расточенный дроссель это:
Штатная дроссельная заслонка Хонда, корпус которой расточен и изготовлена новая латунная заслонка, по сути это новый дроссель, пропускная способность которого увеличена на 14%(в среднем).
- дроссель расточен и прошлифован
- полностью перебран и смазан механизм
- все каналы ДЗ прочищены
- регулировка ХХ проблем не вызывает (как правило не требует  регулировки)
- заслонка не залипает
- улучшается чувствительность газа (отзыв двигателя на газ)
- улучшается тяга в диапазоне 2000-4000 для двигателей с объемом от 1.5л до 2.3л, с системой VTEC и без нее
- автомобиль с такой ДЗ легче трогается и двигается на малых оборотах вне зависимости от типа коробки
- по тестам G-Tech стоковый прелюд 2.2 VTEC на одном и том же бензине и одной и той же дороге потерял 0.11сек на разгоне до 100км/ч
Дроссель вполне можно заменить самому,если умеете пользользоваться тестером и у вас есть возможность снять ДЗ.
Как КУПИТЬ/ЗАКАЗАТЬ
Если вы хотите заказать доработку вашего дросселя / рессивера:
- подготовка вашей ДЗ будет стоить 1800р.(2-5 дней)
- увеличение отверстия ресивера под новую ДЗ 1100р. / 1300р.(если рессивер не разборный)
- оригинальная прокладка ДЗ, под новый диаметр 200р.
Для заказчиков из регионов стоимость доработки дросселя / рессивера:
- подготовка вашей ДЗ будет стоить 2200р.(2-5 дней)
- увеличение отверстия ресивера под новую ДЗ 1300р. / 1500р.(если рессивер не разборный)
Если у вас действительно нет возможности установить дроссель,своими или чужими силами, могу установить и настроить - 500р.
89030073434(Артем) ICQ-415844340
Руководство по установке расточенной ДЗ
Ответы на все вопросы
Последний раз редактировалось Support1 27 фев 2009, Пт 10:17, всего редактировалось 29 раз.
Support1
Сообщение 09 июл 2008, Ср 18:25
Че-то не пойму, не надо штоль никому... 8)
Vlad_
Сообщение 09 июл 2008, Ср 19:32
Support1 писал(а):Че-то не пойму, не надо штоль никому... 8)
не , ну мне как бы нада - только я не совсем понимаю чо именно.
двиг H23A синеголовый ипонский на аккорде вагонае ,вроде обд2 , назаслонке написано 625, померил ее - вход 62.5- 62 выход.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Support1
Сообщение 09 июл 2008, Ср 20:17
Мои 66х64мм есть 66х64.5 ... но только под ОБД-2
Vlad_
Сообщение 09 июл 2008, Ср 21:59
Support1 писал(а):Мои 66х64мм есть 66х64.5 ... но только под ОБД-2
ну блин, ЕКЛМН.... мне повиг - скока там милиметров Конкретно - мне интересней- такая ж там ДЗ илии другая - на картинках в каталогах -разные - номера разные на Х22 и на Х23 ... давай гденить встретимся- ты посмотришь и скажешь "бери- вот оно - твое щастье ..."
я тебе еще коллектор наверное привезу ... а то щастье будет обрубленным
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Support1
Сообщение 10 июл 2008, Чт 7:38
На H22 и H23 вроде одинаковые ДЗ... думаю проблем не будет.
В выходные у меня отдадут расточенный коллектор и дросселя у меня пока есть... приезжай и все на месте осмотрим, если че сразу и купишь...
2000 дроссель, 1200 рессивер, 200р. прокладка ДЗ 400р прокладка рессивера
Support1
Сообщение 13 июл 2008, Вс 17:14
обновил информацию
fara
Сообщение 14 июл 2008, Пн 8:10
Предположим я надумал.
1) Это б\у расточенные или канолевые
2) На h22a на еврея что надо сразу брать дляего замены и что придется настраивать самому?
3)возможно ли такое что ты отправишь мне его в ебург,а я после установки отпрвлю тебе свой,чтоб не остаться\ без калес на это время
Honda Accord EuroR 2001
Support1
Сообщение 15 июл 2008, Вт 20:52
fara писал(а):Предположим я надумал.
1) не понял ругательство в конце фразы.
Это б/у расточенные, но учитывая список проводимых работ, состояние нового.
2)Можно сделать так, что не придется ничего настраивать самому, а так могу написать процесс настройки, если есть обычный тестер с функцией измерения сопротивления - нет проблем.
3)Можно... надеюсь никто не будет обманывать и честно отправит дроссель мне. :twisted:
fara
Сообщение 16 июл 2008, Ср 17:53
личку проверь
Support1
Сообщение 16 июл 2008, Ср 18:02
fara писал(а):личку проверь
пусто ...
GoshMaN
Сообщение 16 июл 2008, Ср 20:52
Support1 писал(а): 3)Можно... надеюсь никто не будет обманывать и честно отправит дроссель мне. :twisted:
просто удивительно это от вас слышать
вы обычно такой недоверчивый...
Haccord Euro-R
Аут-тюрбоооо
В Хонде главное тормоза, если кто против то я лично за!
Support1
Сообщение 16 июл 2008, Ср 21:04
Хм... любопытно. А можно поинтересоваться на основе каких фактов было сделано данное умозаключение ?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 17 июл 2008, Чт 6:23
появился дроссель на овощной к20.
ZeoCool
Машина: Celica GT-Four WRC
Сообщение 17 июл 2008, Чт 7:37
так, мне на B16A6 только с настройкой,реално?
ремонт ноутбуков IQ
89854155847
GoshMaN
Сообщение 17 июл 2008, Чт 8:51
Support1 писал(а):Хм... любопытно. А можно поинтересоваться на основе каких фактов было сделано данное умозаключение ?
просто когда я предложил такую же схему с обменом коллекторами и дросселями от еврор(обмен моих стоковых на ваши расточенные), только я еще хотел перевести тебе денежный залог, существенно превышающий стоимость коллектора с дросселем, после чего эта идея обозвалась тобой левой разводкой, а я соответственно, человеком, который хотел кинуть.....
хотя единственный кто рисковал при таком раскладе это я
Haccord Euro-R
Аут-тюрбоооо
Support1
Сообщение 17 июл 2008, Чт 20:18
Пойми пожалуйста одно - эровский коллектор это мое родное - мечта, и дроссель тоже, вместе с головой, поэтому это я не отдам никому.
Возможно ты слишком близко к сердцу принял мои слова, кстати, перечитал нашу переписку, насчет того, что я кого-то назвал кидалой - ваши домыслы...
Либо поставить машино на прикол, либо икать какую-то замену, если ты после 11 августа готов это сделать - можешь прислать мне рессивер и дроссель и все сделаем в кратчайшие сроки, если ты не очень далеко, то в неделю-полторы уложимся с доставкой. :roll:
Support1
Сообщение 17 июл 2008, Чт 20:20
ZeoCool писал(а):так, мне на B16A6 только с настройкой,реално?
не понял - расточить с настройкой ??? или только настройка нужна ??? :oops:
ZeoCool
Сообщение 18 июл 2008, Пт 8:42
И то и другое(раздрочить и настроить) :D
ремонт ноутбуков IQ
89854155847
Support1
Сообщение 18 июл 2008, Пт 18:13
ZeoCool писал(а):И то и другое(раздрочить и настроить) :D
после 11 августа звони, - раздрочим и настроим :D
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
