Подойдут ли приводные валы от мотора B20 АКПП на В16А МКПП? От машины Орхия на Сивик Ек3.
Посмотрел по каталогу. Кронштейн отличаеццо последней цифрой в партномере. А вот вал отдельно посмотрнеть нельзя. Единственное чего, мне шщас сказал человек, который занимаеццо полуосями, что промежуточный дейно разный.Сам вал вроде такой же, отличается кронштейн вала.
- asp125
У меня орхия, при свапе автомата на меху оставлял старые привода.Lenin959 писал(а):Подойдут ли приводные валы от мотора B20 АКПП на В16А МКПП? От машины Орхия на Сивик Ек3.
Правый пдходит без проблем. Левый отличается подвесным, но я и его оставлял, путем подбора шайб закрепил и его, главное поцентрам его поставить, иначе разобьет все. После замены коробы пробег около 15000, все нормально. На крайний случай взять и автоматные можно, и сделать как я, с помощью шайб
Honda Orthia EL2 (b20b+b16_turbo, 5MT_S80(exAT), S300)[е428тк][24rus]-13,965(18.06.11-RR)
Honda Integra DA7 (b20+b16,wiseco,eagle,GT35china,S300) 402m-11,533(3.07.10-RR)
Honda Civic EF2 402m: 10,930(09.07.11 КЖ2011)
http://vk.com/asp125
- PRODRIVE
- Машина: 4M51
Ни какие шайбы не меняли,просто переварили опору подшипника.Как раз левый от црв был, а правый не пойми от чего привод.Делали свап акпп у ферио на б18с мкпп.Что и как делать станет понятно на месте.
JAPANCAR.RU
- asp125
Шайбы не менял, а подкладывал под верхнее крепление опоры.PRODRIVE писал(а):Ни какие шайбы не меняли,просто переварили опору подшипника.Как раз левый от црв был, а правый не пойми от чего привод.Делали свап акпп у ферио на б18с мкпп.Что и как делать станет понятно на месте.
Можно было и переварить, или сточить плоскоть опоры. На вкус и цвет как говорица... Вообщем по месту смотреть надо, но шайбы самый быстрый выход.
иванес
ПРОСТО сточить опору не получиться , соосность вала сместиться и сальник левой стороны кпп начнет пропускать масло.Причем на моторе б20. вал от орхиии(промежуточный) и прочих моделей(думаю) чуток короче стандартного- посадочная плоскость вала не совсем садиться в него(сальник). мы делали проставку шайбу(фигурную-выбрали зазор) и закрепили вал на 2х болтах вместо 3х..
Всем спасибо!
Мотор пришел вместе с промежуточным валом от МКПП.
Полуоси точно можно брать с любой Б машины?
- Zhiz
- DJ Zhiz
CIVIC '82 2gen (SL5)
полуоси одинаковые, раздница только в промежуточнике, ездил даже одно время с автоматным промежуточником на одном болтике.
Промежуточник механические если что у меня есть.
+7(926)301-90-89
https://vk.com/tospeed
ЖЕСТЯНКА И МАЛЯРКА ТУТ
Двигатели/КПП/Кузов под заказ
Я ж написал, промежуточник и подшипник от рчки у меня уже есть.
Вопрос в том, мне барыжат полуоси от Орхии. Они на сивик подойдут?
