При торможении слышится небольшой металлический сщечок, че может быть?
Вознмкает только при торможении на доли секунды, хруста нет. Клодоки сзади убитые в хлам. Но колодки помоему про пищат.
Туперам не нужен NOS, у тайперов дох утес.
- Mihalich
Может у тебя суппорт болтается в направляющих или колодки с суппорте?
при торможении из-за этого может быть похожий звук
integra b18c db8 1994
Hondata
camshaft skunk2 stage2
springs & retainers skunk2
+1mm Ferrea valves
Supertech Bronze Valve Guides
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
Hondata
+1mm Ferrea valves
EAGLE rods
CP pistons 11.5
clutch exedy st 1
flyfheel exedy
дроссель 65 мм
9000 rpm
- djubas
а может быть такой щелчок спереди из-за супортов или колодок, не только при торможении , но и когда газ сбрасываешь. т.е. на скорости едешь к примеру 2-я потом газ резко отпускаешь. и такой по типу щелчка. и когда на тормоз нажимаешь. случаеться. не всегда, но частенько.
если и правда суппорта, то тогда один мудак на сервисе, мне что-то копался там с супортами, говорил про это дело, но тогда щелчка не было, и с тех пор проездил я почти пол зимы и весну всю.
как раз что-то про направляющие говорил
автолюбители ёбан-зи!
