- pogorsky
Всем привет ! За место стоковых тормозилок были установлены четырех поршневые суппорта. После этого появилась следующая проблема: когда авто в не заведенном состоянии усилие на педали есть, после того как авто заводишь падаль проваливается как будто там вообще ничего нет ! Вакуумник с гтц в порядке, воздуха в системе нет. В чем может быть причина ? Мож кто сталкивался ?
Honda Civic ED7 1.6 i-16 3 DOOR COSMIC GREY 91"
Ford Mondeo Wagon 2.0 EcobooST LUNAR SKY 11"
Без Квадрата Ты Лох !
- Souler
- самец на кредитном ОООО
У мну решилось просто заменой ГТЦ и вакуумника на более живые такие же ..
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
- Vinyard
- лютый
На Прелах в принципе ГТЦ большой (вроде бы даже самый большой из стоковых Хонд тех лет). На Сивиках как раз стояли самые маленькие, так что может и не хватать. В этом случае надо от Прела колхозить.Souler писал(а):У мну решилось просто заменой ГТЦ и вакуумника на более живые такие же ..
- Support1
Тоже самое слышал, что от прела ставят...Vinyard писал(а):На Прелах в принципе ГТЦ большой (вроде бы даже самый большой из стоковых Хонд тех лет). На Сивиках как раз стояли самые маленькие, так что может и не хватать. В этом случае надо от Прела колхозить.Souler писал(а):У мну решилось просто заменой ГТЦ и вакуумника на более живые такие же ..
- Jussi
- Член клуба
на гражданских версиях цивиков малый вакуумник и ГТЦ. не хватает на грамотную работу модернизированной тормозной системы...
у меня на EP3 6 поршней на передней оси родной ГТЦ "переварил" без вопросов...
запчасти HONDA + на все иномарки в наличии и под заказ!
life is like water
once it gets stagnant
it begins to stink
life is like water
it begins to stink
- pogorsky
Я изначально того же мнения про не хватку вакуумника с гтц. Ну что же попробуем поставить. Спасибо.
- pook
напиши поподробнее как там вооще все ставится, т.е не уперается ли где-нибуть, как с дырками в моторном щите, ну трубки там...мене тоже такое предстоит:)pogorsky писал(а):Все уже приобрел и пошел ставить
- PRODRIVE
- Машина: 4M51
А почему именно от прелюда?Можно тем кто на ДВ живет и от испаеров,старых легенд колхозить, если такие имеются на разборках еще.Вспоминаю старенький инспаер 25S уашный,тормозил отлично.
JAPANCAR.RU
- pogorsky
Вчера поставил и не успел прокачать но уже все начало тормозитьнапиши поподробнее как там вооще все ставится, т.е не уперается ли где-нибуть, как с дырками в моторном щите, ну трубки там...мене тоже такое предстоит:)
Да конечно запихнуть Преловские вакуумник с гтц в Сивик или Сирик в кузове EF проблема не из легких. В ED попроще на леворульных там только вак. с гтц, а все остальное с права. В праворульных же все находиться с права и вак. с гтц и делитель и коса и блок предохранителей ! Да и после установки оказалось что впуск проходит упираясь в гтц. Моторный щит пришлось немного доработать подправив центральное (большое) отверстие немного в право. Ну а шпильки крепления и шток к педали на удивление по всем размерам такие же. Пришлось только контакт стопов отрегулировать под педаль. Не доставала 2 мм. В итоге все встало плотно причем делитель теперь находиться с низу от гтц, а коса выходящая из салона проходить в углу между кузовом и вак. и далее проходит по прежнему месту делителя. Блок предохранителей то же немного сдвинут. В обще секс был клевый
- eg4
У меня ег4 кузов, гтц и выкумник от дс5 тыр пыр, работой очень доволен! единственный колхоз это тормозные трубки! от гтц до распределителя!
Решается двумя путями
1 армированые шланги(хороший вариант!)
2 медные трубки тазовские перевальцевать под хонда штуцера(более колхозный вариант, но за то доступный!)
D- mighty turbo
G.6.7.-RIP
тюнинхи в наличии и на заказ
G.6.7.-RIP
- pogorsky
Подогнуть как надоpook писал(а):а ставил от прела или от аккорда, там просто разница в расположение входящих железных шлангов, на преле один получается сверху входит, а на сивке все сбоку. как там решается эта проблемма?
- pogorsky
Я прям хондовскую длинную трубку обрезал гнул как надо и вальцевал. Все Ок !медные трубки тазовские перевальцевать под хонда штуцера(более колхозный вариант, но за то доступный!
Кстати прокачал тормоза все хорошо тормозит но педаль проваливается в пол ! Что это может быть ?
- HotCivic
Либо воздух, либо нужно немного подрегулировать шток после педали, но перед вакуумником по часовой стрелке, тем самым сместив рабочую зону цилиндра немного вперед. я себе так сделал педаль стала резче !!!pogorsky писал(а):Я прям хондовскую длинную трубку обрезал гнул как надо и вальцевал. Все Ок !медные трубки тазовские перевальцевать под хонда штуцера(более колхозный вариант, но за то доступный!
На рисунке - это шток перед гайкой 26, а так же почитай мануал про тормозную систему, там тоже про это написано... главное не переборщить!!!
http://www.japancats.ru/honda/details.a ... 01&scr=800
Civic6CoupeSi K20R
- pogorsky
Спасибо попробую ! Может я не правильно выразился... Педаль проваливается теряя тормозные свойства. Как будто при прокачке ослабляют штуцер !
- Vinyard
- лютый
Прокачка не поможет. Либо ГТЦ, который ты поставил, перепускает, либо и его не хватает (что вряд ли, но может тоже быть).pogorsky писал(а):Спасибо попробую ! Может я не правильно выразился... Педаль проваливается теряя тормозные свойства. Как будто при прокачке ослабляют штуцер !
Уровень тормозухи стоит? А то может и впрямь где подтравливает. Если стоит, то Vinyard прав - лечить ГТЦ ремкомплектом.pogorsky писал(а):Спасибо попробую ! Может я не правильно выразился... Педаль проваливается теряя тормозные свойства. Как будто при прокачке ослабляют штуцер !
От чего тормозные суппорта-то?
