Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:09
Что значит сея опция?
Спасибо.
Mura
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:34
Панк писал(а):Что значит сея опция?
Спасибо.
где это?
Systematick
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:44
январь 5.12.56
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Mura
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:49
Systematick писал(а):январь 5.12.56
это к макси рпд
Systematick
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:51
это к макси рпд
он теперь в Hondata работает :)
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Панк
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:52
отвечаю мозг купил на ебае, тамошние насяльники чип хотят типа на халяву прислать -просят спеки
и просят указать в оборотах двигателя этот параметр
в самом низу текста:
Tuned P28 OBD-1 V-TEC
5-Spd Race Chipped ECU
Custom Programmed Chipped Racing ECU
Simple Plug-N-Play Installation
COMES HONDATA, CROME, NEPTUNE & UBERDATA COMPATIBLE
This Auction is not just for a chip. It is for a completely remanufactured and professionally tuned high-performance ECU that comes ready to Plug-N-Play out of the box and carries a 12 month warranty*
BACKED WITH A 12 MONTH WARRANTY*
Is your engine setup pumping out its full power potential? If its still running the stock ECU, its most likely NOT. You have spent a lot of money modifying your engine, why not get the full bang from your buck. The stock ECU was tuned conservatively for the average driver and not the high performance enthusiast driver like your self. This custom programmed chipped racing ECU will unleash your car's true potential! Don't settle for other useless gimmicks that leave so much to be desired. Speed Innovations has been in the ECU chipping and tuning business for years and chances are that you have already seen our custom ECU's in action at the street or strip before. We sell only quality products that provide real results. This ECU comes with the SPOON Sports spec tune that is proven to give the results that you have been looking for. This complete high-performance ECU comes tuned and ready to run with the following options:
SPOON spec racing tuned aggressive fuel and ignitions maps
4,400 VTEC - KICKS HARD - Or you may choose your own upon request for free.
9,100 rev-limiter and fuel-cut off - Or you may choose your own upon request for free.
Disabled speed limiter
PROVIDES TYPICAL GAINS OF 8-20 HP & 6-12 LBS. OF TORQUE WITH MILD BOLT-ONS
FREE EXTRAS:
Full Throttle Launch - Allows consistent off the line launching, set at point indicated by you. CLICK HERE TO SEE HOW FULL THROTTLE LAUNCH WORKS!
CEL Shift Light - Sets up the CEL to turn on like a shift light at a rpm point selected by you. CLICK HERE TO SEE HOW CEL SHIFT LIGHT WORKS!
Mura
Сообщение 24 июн 2008, Вт 21:59
это отсечка по оборотам на старте при нулевой скорости
ну раз купил - это хорошо, потом расскажешь
На 90% ничего путного из этого не выйдет, как бы мне не хотелось омрачать тебе радость от покупки.
Панк
Сообщение 24 июн 2008, Вт 22:05
ну блин тупа чип дают
А как работает эта отсечка непонятно и какую цель несет?
-всеравно кром планируется
АААААА все я догнал! устанавливаешь оптимальные обороты старта этой отсечкой и давишь тапку в пол -скажем на 4000 оборотов двигло отсекает и ты постоянно находишься в режиме оптимального старта -надо тока отпустить сцепу вовремя.
Ну тогда тема-то лоховская :oops: это тока на квадротурбо всяких под 600 лошадей есть смысл мутить и то не так а както посерьезней ИМХО.
Mura
Сообщение 24 июн 2008, Вт 23:06
обычно это надо на турбах
позднится зажигание, отсечка скажем на 5000, накачивает на месте тока в путь.
Панк
Сообщение 24 июн 2008, Вт 23:55
2 Mura ааа понял! Спасибо за просвет! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
