Парни,
кто перебирал коробки, вопрос наверное глупый, но всеже
там есть такие шайбы (shim), устанавливаются при замене подшипников дифференциала и заднего подшипника первичного вала, которые подбираются по толщине в зависимости от зазора. В мануале целые таблицы по подбору.
Вопрос, кто нить замарачивался с подбором шимов или все болт кладут? Криминально будет если просто поставить старый шим под новый подшипник?
Иммануил Гедеонович
все болт кладут, в итоге шум
30см
печально...RRR писал(а):Заморачиваюсь всегда, но от подшибника зазор особо не меняеться, а вот при замене корпуса или потрахов(валов) надо уделять это внимание.
Иммануил Гедеонович
а где шайбы берешь? заказываешь?RRR писал(а):Заморачиваюсь всегда, но от подшибника зазор особо не меняеться, а вот при замене корпуса или потрахов(валов) надо уделять это внимание.
30см
- talyan
плюс сделать их тоньше васегда можноRRR писал(а):У меня гора разбитых коробок, оттуда горы шайбы.Настоящий Хомяк писал(а):а где шайбы берешь? заказываешь?RRR писал(а):Заморачиваюсь всегда, но от подшибника зазор особо не меняеться, а вот при замене корпуса или потрахов(валов) надо уделять это внимание.
- HotCivic
Ставили в коробку S4C ЛСД от S80 подбирали эти кольца, благо японец хороший попался прислал их целую кучу
Для установки второй ЛСД колец не хватило и как следствие шум...
ИТОГ: надо ставить!!!
Civic6CoupeSi K20R
