Недавно я создавал тему про коробас, в которой жаловался на странный звук, точнее гул елезаментный... Подсказали что подшипник первичного вала, в конторе тоже самое подтвердили. подшипник не стал менять так как все это лажа, если бы он наелся, то и на нейтрале гудел. НО! тема не в этом:
Сегодня, после попытки нормально тронуться, машина отреагировада жесткой вибрацией(даже приборка тряслась), заметил эту шнягу во время трогания с места с разворотом. После дясятков попыток тронуться(с разных передач) успеха так и не было. На ходу передачи включаются четко, но если с запаздыванием отпускать педаль сцепления и одновременно нажимать на газ, то вибрации всеравно идут. Теперь ближе к делу, позавчера менял масло(не я) незнающий чел открутил какуюто заглушку(если вывернуть руль вправо, через арку колеса ее спокойно видно) при попытке ввернуть ее обратно, кусок сплава от коробки отвалился(в том месте куда завинчивается эта заглушка) в итоге ввернули ее только на несколько витков и поставили временную заплатку в виде жидких гвоздей(но все чисто и аккуратно, ситуация там не критическая). Вчера откатал целый день, все было нормально. Утром выезжая из гаража увидел несколько капель масла. Теперь вопрос - может ли это быть из-за этой заглушки(технологического отверстия) или это что-то со сцепой/корзиной???
Сцепление не буксует,скорости включаются четко, но во время трогания вибрация ужасная...
НАдеюсь на вас!!!!!!!!
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
до замены масла все работало отлично. Вопрос не по разбору коробки а по причние ебаной вибрации, нарушить там ничего не могли. Если бы было чо то в коробке, то на ходу было тоже самое, а на ходу все едет ровно. Но и сцепа не может за один миг наипнуться, я склоняюсь к кончине корзины, но сейчас нет возможности все осмотреть. Возможно у форумчан были подобные косяки.Divan писал(а):Для того что бы ответить на твой вопрос, нужно снять коробку и разобрать ее. А так - аборт по интеренету.
- talyan
самый простой способ вывесить морду и посмотреть чои как там где дергается.
начиная от развалившегося привода до развалившейся коробки.
может диск развалился в районе демферов. было у приведенья такое у него пружинка выпала и сама там рулила сцепой
встала между корзиной и маховиком и сцепа пропала
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
