- тонир
у меня d16z6 сток. мозг p28-G00. впаял сокет, кондеры, микруху, перемычку-тумблер, резистор. В 27с256 заливал разные р28 прошивки, импортировал из р28 в р30 карты с помощью crome. поведение мотора менялось при разных прошивках кроме отсечки ~4200 как вкопанная.
Кто знает что за гемор ?
странно енто по ходу у тебя мозги работают по аварийному режиму. По крайне мери у меня так было когда мозг не видел карты.
не можешь подсказать где кром скачал? нигде найти не могу.
- тонир
http://www.tunewithcrome.com/ жмешь download качаешь crome 1.4R5 The password is: pgmfi.org. устанавливаешь.
http://www.turboborisov.com/Instrument/ ... rsion.html качаешьCrome Pro Dealer Version ,пароль www.turboborisov.com, распаковал и копируешь exe-шник в первый crome.
кто знает лучший способ выкладывайте
изза чего еще может включаться аварийный режим?
включаю зажигание чек загорается и тухнет - значит мозг все видит(или я ошибаюсь). завожу 1-2 сек загорается чек.странно енто по ходу у тебя мозги работают по аварийному режиму. По крайне мери у меня так было когда мозг не видел карты.
я сам не силен в мозговедении но когда в мои р70 пытались залить р30 прошивку сначало похожая тема была- раз раскручивалась и все потом толко до 3-4 тыс.
победил не я а мастер с ником Dimon чаще бывает на форуме Хондоматора.
- Die$eL
типа апнем тему чтоб не плодить
взял у дружка програматор, слил с чипа который стоит у меня в мозгах Р06, с якобы стоковой прошивкой под ZC SOHC без втека, бинарник. Надо сказать машина вполне себе бодро едет. Сначала кром его не открывал, открыл хекс редактор, сравнил чем отличается то что я слил с тем что по умолчанию есть в кроме, оказалась куча нолей в начале того что я слил. Убил их, получилась прошивка открываемая кромом. Ну потыкал кнопочки, посмотрел чёкаво и заметил что в оптионс мап отключен! Это накуя так сделано и это чё я без учёта мапа всё это время катался?
пш пш
- SiR-T
бери скрепку и считывай ошибку, дальше будет понятно что еще отключить надо. Это не аварийный режим.тонир писал(а):включаю зажигание чек загорается и тухнет - значит мозг все видит(или я ошибаюсь). завожу 1-2 сек загорается чек.
- тонир
ты дату смотрел? Эта тема уже давно высрана
- Die$eL
а что же тогда? больше ничего похожего я не знаю.dizzyboy писал(а):Если ты про атмосферик преже сенсор, то это не мап.
да, ещё вопрос, на чип бинарник надо писать так же как я его снял?
ну то есть прошивки которые делает кром весять 32кб и данные начинаются сразу, та что я стянул с чипа весит 64кб и в ней данные начинаются с 8000h, а до этого всё забито FF, я так понял это ноли. Кром её не открывает например если ноли эти не убить и не перетащить данные в самое начало. Нигде про это ни слова в факах, мол просто залейте прошу на чип всё.
пш пш
- Die$eL
что за сенсор я вычитал, болт с ним.
Кто подскажет как бинарник свой сваять?
Слил целиком что было на чипе, типа бэкап сделал
это дело кром не открыл, пока не убил ноли в начале данных, как я выше писал.
ок, открылось всё, даже выглядит корректно, подправил карты, добавил даталог, нажал убрать контрольную сумму, сохранил бинарник, получился 32кб как положено вроде. Дальеш чип очищаю програматором и вот тут вопрос, писать как? так же как было с 8000h?
вот тут при загрузке бинарника в буфер что выбирать?
пш пш
- тонир
у тебя флешка 27с512, она емкостью 64 кб, а у крома бинарник 32 кб. Выхода 2:
1. искать флешку 27с256 (32 кб) которые давно сняты с производства.
2. есть прога которая из 32 кб бинарника делает 64 кб.
зы: не проверял, но может поможет: попробуй подобрать стартовый адрес такой, чтобы запись начиналась с середины 65636/2=32768.
- Die$eL
поковырял пгмфи орг
нашел что начало должно быть в 08000 конец в 0FFFF
вопрос как это запиндюрить в чип в эти адреса, там где на скрине стартовый адрес HEX забить 08000 чтоли?
или поколупатся в хекс редакторе и сделать сразу 64к бинарник...
пш пш
- Die$eL
вот чё пишут
File Size Chip Buffer Start -> End Chip Start -> End
4k (4096) AT29C256 000000 -> 000FFF 007000 -> 007FFF
16k (16384) AT29C256 000000 -> 003FFF 004000 -> 007FFF
32k (32768) AT29C256 000000 -> 007FFF 000000 -> 007FFF
4k (4096) 27SF512 000000 -> 000FFF 00F000 -> 00FFFF
16k (16384) 27SF512 000000 -> 003FFF 00C000 -> 00FFFF
32k (32768) 27SF512 000000 -> 007FFF 008000 -> 00FFFF
56k (57344) 27SF512 000000 -> 00DFFF 002000 -> 00FFFF
64k (65536) 27SF512 000000 -> 00FFFF 000000 -> 00FFFF
но я не пойму в этом вот что, отдельно даны диаппазоны для буфера и чипа это как понимать? или это для какого то их програматора хитрожопого?
пш пш
- тонир
кмк колонка end chip - это перевод колонки size в 16-ю систему (для общего развития так сказать), а основная инфа в колонке chip start, в нашем случае 008000, а не 08000 как ты делал.
- Die$eL
попробую завтра, сегодня взял ноут програматор, пошел в гараж, всё разложил подключил, а ноут сцука не работает! Плюнул на всё, пошел домой в растроенных чувствах, включил ноут, работает! вот скотина =))))
пш пш
trace
- Машина: гнива 2131 `14
найди описание микросхемы, найди ножку, которая адресует самый верхний бит, и через сопротивление соедини на ногу питания, чтоб там "1" получилось. так делают на жигулях - пишут и в нижнюю память, и в верхнюю, а потом перемычкой/тумблером выбирают прошивку.
в принципе с микрухи можно оторвать ту самую ножку и записать 32кб. поидее должно будет работать как надо. электронщики пусть объяснят все мелочи.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 8 гостей
