johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 03 июн 2008, Вт 14:36
Всем привет.
Поставил я на VTI EK4 подвеску skunk2 pro-c и у машины правая передняя часть получилась на 2 см выше передней левой. Жопа - ровно.
Снял обе передние стойки, отрегулировал, чтоб все было ровно - высота, степень сжатия пружины, измерил линейкой, поменял их для верности местами и воткнул обратно. все равно справа на 2см выше.
Кто сталкивался? Что на это может влиять? рычаги какие-нибудь справа до конца не поднимаются? Или может это геометрия?
Zubz
Сообщение 03 июн 2008, Вт 15:24
только собрался повторить твои действия...
а как ты перекос замеряешь?
EK4 b16a2 АДМ-2,14
johnnybo
Сообщение 03 июн 2008, Вт 15:45
Zubz писал(а):только собрался повторить твои действия...
линейкой на машине, стоящей на ровной поверхности. от ступицы до арки колеса. Или от земли до арки колеса.
А у тебя подвеска сток?
ELF
Сообщение 03 июн 2008, Вт 16:17
Случайно пружины не перепутал ? Там пружины по жескости разные.
Oppossum
Сообщение 03 июн 2008, Вт 16:27
Там еще резьба не одинаково нарезана на стойках. По количеству витков просвет выставлять не получится.
johnnybo
Сообщение 03 июн 2008, Вт 16:32
ELF писал(а):Случайно пружины не перепутал ? Там пружины по жескости разные.
левая и правая? как отличить? по партнамберам?
Zubz
Сообщение 03 июн 2008, Вт 16:47
почти... каяба джи...
EK4 b16a2 АДМ-2,14
Oppossum
Сообщение 03 июн 2008, Вт 16:53
Левая-правая одинаковы:) Перед-зад разные, по партнамберам посмотри...в мануале там где комплектация - rear/front spring
ELF
Сообщение 03 июн 2008, Вт 17:13
Резьба неодинаково на стойках, это случайнео не мой вариант ? :(
мне вот такое досталось
johnnybo
Сообщение 03 июн 2008, Вт 17:17
не, перед-зад точно не перепутал.
johnnybo
Сообщение 03 июн 2008, Вт 17:19
ELF писал(а):Резьба неодинаково на стойках, это случайнео не мой вариант ? :(
ОЯЕБУ! Это так и должно быть?
У меня стойки были собраны, блин, опять что-ли все разбирать?
ELF
Сообщение 03 июн 2008, Вт 17:21
боюсь, что это мне неповезло, такого логически быто не должно :o
Oppossum
Сообщение 03 июн 2008, Вт 17:24
Да не надо париться.
Все равно такое занижение в реальности не пригодится.
Просто при настройке на резьбу не ориентироваться.
ELF
Сообщение 03 июн 2008, Вт 17:33
Париться может и не надо, а вот стойки то могут и разные оказаться, может китайцы на заводе наклейку перепутали :)
Да и что значит не ориентироваться но резьбе, если на одной стороне машина просела на одинаковой пружине - может стоит подумать, что тут что-то не то ? Ведь если регулировать машину, что бы стояла ровно, а пружины сжать по разному с 2х сторон, значит и работать будут стойки по разному.
