MaxS
Сообщение 03 июн 2008, Вт 6:10
Ситуация такая.. поставил турбо.. завели.. зажигание выставили.. завели машину... но вот такая ситуевина непонятная... когда температура доходит до 94х градусов.. и должен включаться вентилятор.. но в этот момент машина глохнет и включается вентилятор.. и машина даже не заводиться пока не отключиться вентилятор... что за фигня?!! мож кто знает...
rmn
Сообщение 03 июн 2008, Вт 6:32
начни с малого - поставь новую версию хондаты, базоую карту возьми именно с новой версии которую установиш, и проверь закладку protection - мош там какие нибудь параметры непаравильно стоят (overheat protection- например).
Дальше глянь заклдаки compensation (fuel и ing).
А лучше запиши лог с самого запуска и до "глюка".
MaxS
Сообщение 03 июн 2008, Вт 6:38
rmn писал(а):начни с малого - поставь новую версию хондаты, базоую карту возьми именно с новой версии которую установиш, и проверь закладку protection - мош там какие нибудь параметры непаравильно стоят (overheat protection- например).
вчера все просмотрел... оверхет даже поднимали.. фик.. Дима лог смотрел, по нему все нормально... даже глюки с переходом от фарегейта к цельсиям подтерли.. и всеравно один фик отрубает..
rmn
Сообщение 03 июн 2008, Вт 6:44
я помню когда установил версию 1.3.4 (в это версии как раз появились функии protection)- при заливке проршивки - сам собой на пару секунд включился венилятор охлаждения - типа теста.
Попробуй старые дистриб поставить 1.3.3 например.
MaxS
Сообщение 03 июн 2008, Вт 6:53
вот кстати эта версия и стоит... а если 1.3.6 залить??
rmn
Сообщение 03 июн 2008, Вт 7:05
обычно в хелповике пишут что изменили/добавили в новой версии, так вот ни 1.3.5 ни в 1.3.6 никого упонминания о глюке описанным тобой не было - поэтому может и не помочь.
MaxS
Сообщение 03 июн 2008, Вт 7:35
А может это вообще коротыш в проводке??
Иммануил Гедеонович
Сообщение 03 июн 2008, Вт 8:29
на термостате есть колечко на землю, затяни его
30см
Sergey GT
Сообщение 03 июн 2008, Вт 9:08
Думаю что-то не так подключили, или в проводке какая-то проблема. Врядли дело в программе.
RentoN
Сообщение 03 июн 2008, Вт 9:22
тоже думаю дело в проводке...
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
