Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 30 май 2008, Пт 10:20
Народ подскажите что за икс :(
На днях заметил что при движении на любой из передач в коробке слышен елезаметный шерох,как будто что то трется (звук неприятный). При выжиме сцепления в состоянии наката коробка начинает подвывать (тоже елезаметно), как воет раздатка на полном приводе,особенно заметно на 1 и 2 передаче.... спецов знакомых по коробасам нет, надеюсь на ваши доводы и выводы. Масло купил еще две недели назад, но времени поменять нет, и уровень масла тоже не проверял. Может это быть из-за масляного голодания приводных шестерней?
С уважением ко всем откликнувшимся.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 30 май 2008, Пт 11:58
ну что никто ничего конструктивного предположить не может?
Сашка
йа калилко
Машина: L200
Сообщение 30 май 2008, Пт 12:27
выжимной?
Alex®
Сообщение 30 май 2008, Пт 13:23
Если при нажатом сцеплении звук, то выжимной, так вал первичный не вращается в это время.
Civic EJ1 D16Z9 - был
CIVIC SI B18C5 -FASTRAK - тоже был
RSX TypeS уже нету...
CIVIC SI 2006
Диман
Сообщение 30 май 2008, Пт 14:40
У меня была подобная фигня, заклинило подшипник первичного вала(новый оригинальный сцуко!!!) тош\же был гул.
Выжимной свистит при отпущеной педали сцепления, стоит слегка на нее надавить(1-2см хода педали) и звук пропадает, это скорее всего что-то внутрях, если 1-2 болеют, попробуй 5 и заднюю, они тоже на первичном сидят, если тоже будет гул, скорее всего :( какой нибудь из подшипников умер
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 30 май 2008, Пт 16:41
спасибо братцы, буду завтра смотреть шо цэ такэ. Но на выжимной несовсем похоже. позже отпишу что за фиговина.
gvviktor
Сообщение 02 июн 2008, Пн 7:07
Диман13 писал(а):У меня была подобная фигня, заклинило подшипник первичного вала(новый оригинальный сцуко!!!) тош\же был гул.
Какие последствия могут быть, если ездить с умершими подшипниками??
Honda Integra TypeR DC2 00SpecR JDM продана...
Inspired
Сообщение 02 июн 2008, Пн 7:23
Да ничо особого. В конце концов либо клинанет и поразбивает постели\шестерни либо перегреет вал, перекосит и поразбивает постели\шестерни. Ездить можна, кароче.
Des
Сообщение 02 июн 2008, Пн 22:58
Наелся подшибник первичного вала 99%
toyamamotors.com
Infiniti G37S IPL
Prelude BB8 supercharger+turbo
8-926-575-41-10
Диман
Сообщение 03 июн 2008, Вт 11:00
Inspired жжет! :lol: Да, если клинонуло подшип, он проворачивается либо в постели либо на валу. разобьется постель - будешь искать новый корпус коробки, т.к. со старым врятли что-то сделаешь... если проворачивается на валу - он перегревается, может повести, а может и нет, но в любом случае если так долго ездить ппц валу, новый подшип тоже будет проворачивать... не откладывай и отдавай коробку в перебор, пусть сделают диффектовку, и меняй все что скажут, поверь бывалому, мою 2 раза вскрывали, больше нах не хочу, ктому же это не дешево... заодно посмотри сцепление и выжимной, выжимной вообще лучше поменять при малейших сомнениях, он денег не стоит, а если засвистит, придется коробку снимать, стоимость работ в несколько раз превышает стоимость подшипника, обиднонах :?
cyn4uk
Сообщение 03 июн 2008, Вт 11:31
у меня тоже сцепу поменяли
теперь че то посвистывает
если сцепу на 1см прижать не свистит
был ер3
теперь GTI mk6
Диман
Сообщение 03 июн 2008, Вт 11:55
Прими мои соболезнования, такая же пыжня... Это выжимной :o сколько отдавал за смену сцепы? Готовь столько же еще... Какой выжимной ставил?
cyn4uk
Сообщение 03 июн 2008, Вт 12:14
да новая сцепа компетишнклатч
в комплекте был
тыш 5 токо отьездил
был ер3
теперь GTI mk6
Диман
Сообщение 03 июн 2008, Вт 15:52
У мну екседи, еще 5т.к. не откатал, он падлюка засвистел, теоретически он свисит когда не прикасается к корзине, думаю если его регулировочным болтом(который под педалью) подвести, может перестанет, хотя может начат греться... :( Это уже не первый случай, так что пока думаю, что надо ставить не кэтай, который в комплекте, а брать оригинал :!:
Des
Сообщение 03 июн 2008, Вт 21:56
Выжимной гудит при нажатии сцепления, а первичный вал при отпущенном.
toyamamotors.com
Infiniti G37S IPL
8-926-575-41-10
Turing
Машина: LR Discovery IV
Сообщение 03 июн 2008, Вт 22:16
езжу на экседи уже 7000 все ок...
Диман
Сообщение 04 июн 2008, Ср 7:04
Des: тогда как ты объяснишь, что первичный вал перестает свистеть при малейшем нажатии на педаль? Он же перестает вращаться(и то не факт, может и вращаться) при полном нажатии выжимным на лепестки корзины, а при легком нажатии он только соприкасается с ними?
А когда выжимной гудит это ему вообще ппц.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 04 июн 2008, Ср 8:58
сделали краткий осмотр - итог как и предполагали, ппц подшипнику первичного вала, но не криминально... Седня поеду заказывать...
