Muerto
Сообщение 20 май 2008, Вт 18:53
Поставил обманку и похоже датчик иногда бьет по кузову в край выхлопного тунеля, у кого-нибудь была подобная проблема? знаю что можно прохерачить в этом месте углубление, но не хотелось бы. Думаю может саму бобышку в коллекторе под другим углом переварить?
ride or die
Roman
Сообщение 20 май 2008, Вт 20:19
Дэн не очкуй на дне не видно мне Миша очень красиво сделал вмятину и ничего не бьет ! другого выхода я не вижу это тюнинг
Zzer
Сообщение 26 май 2008, Пн 16:49
Парни , скажите, где ента обмака продается? :(
Muerto
Сообщение 26 май 2008, Пн 17:29
Zzer писал(а):Парни , скажите, где ента обмака продается? :(
Может у Димы или Рината остались, а так к токарю с бутылкой, самый простой у добный вариант исполнения вот этот
http://www.fox-racing.com.ua/img2.php?s ... .jpg&w=&h=
ride or die
boost.76
Сообщение 29 май 2008, Чт 22:11
Roman писал(а):Дэн не очкуй на дне не видно мне Миша очень красиво сделал вмятину и ничего не бьет ! другого выхода я не вижу это тюнинг
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
REMUS58
Иллюстратор
Сообщение 01 июн 2008, Вс 0:24
http://www.atomic-sportscars.com/ вот тут брал обманку, 500р как на фото, только чорного цвета
Muerto
Сообщение 01 июн 2008, Вс 10:47
Решил проблему биения обманки об кузов, изготовил короткую длинной 32 мм теперь не цепляет.
ride or die
Azazel
Сообщение 03 июн 2008, Вт 14:47
если мне не изменяет зрение - то это обычный удлинитель 1\2дюйма, в магазинах сантехники продаются 30,40,50,60см длинной по 50р за шт...
Muerto
Сообщение 03 июн 2008, Вт 15:08
Azazel писал(а):если мне не изменяет зрение - то это обычный удлинитель 1\2дюйма, в магазинах сантехники продаются 30,40,50,60см длинной по 50р за шт...
не обычный
ride or die
Zzer
Сообщение 06 июн 2008, Пт 22:38
А может остался чертеж етой , штуки , а то токарь без рисунка не хочет, ничего делать :oops:
Muerto
Сообщение 08 июн 2008, Вс 7:21
Zzer писал(а):А может остался чертеж етой , штуки , а то токарь без рисунка не хочет, ничего делать :oops:
Учти только, что на втором "красивом" чертеже, не учтено посадочное отверстие для датчика, то которое на первом 14 мм и разные данные по размеру отверстия на конце обманки, я сделал 4 мм
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
ride or die
Muerto
Сообщение 09 июн 2008, Пн 13:15
Долбим кузов и пользуемся старыми вариантами обманок, короткая не пашет!
ride or die
Zzer
Сообщение 09 июн 2008, Пн 14:50
Спасибо огромное будем пробовать :P
