wasd11
Сообщение 11 сен 2006, Пн 8:02
Где найти ступици на 5 болтов на цивик/интегру (отпрелюда вроде не подходят). Кроме осташки (там только с рычагами) :)
wasd11
Сообщение 11 сен 2006, Пн 8:47
где есть еще разборки? может у частников у кого есть?
ТУПЕР
Сообщение 11 сен 2006, Пн 9:14
wasd писал(а):Где найти ступици на 5 болтов на цивик/интегру (отпрелюда вроде не подходят). Кроме осташки (там только с рычагами) :)
тоже самое !!!
У меня тупер 96 спек 4*114,3 а хоца 5*114,3 т.к. тормозилки большие и литуху проще найти!!!
И ВОТ ЕЩЕ РЕАЛЬНО - РЕАЛЬНО ПЕРЕПРЕСОВАТЬ СТУПИЦУ ИЛИ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ВСЕ ВМЕСТЕ С РЫЧАГОМ???!
wasd11
Сообщение 11 сен 2006, Пн 11:07
у меня есть поворотный кулак но нет ступиц можно и от прела пемерить только где их взять?
wasd11
Сообщение 11 сен 2006, Пн 13:53
up
P.S.
Машина: Yamaha Virago
Сообщение 12 сен 2006, Вт 0:57
ТУПЕР, я ж предлагал тебе сделать проставки, тощина 2 см, шпильки хоть на 6 дырок под джиперское литье :)
ТУПЕР
Сообщение 12 сен 2006, Вт 1:22
P.S. писал(а):ТУПЕР, я ж предлагал тебе сделать проставки, тощина 2 см, шпильки хоть на 6 дырок под джиперское литье :)
Да проставки все ничего только вылет будет дай бог!!!
если делать проставки тогда надо их хотя бы 2 см!!!
+ литье на вынос (поскольку планирую ставить 4-х поршневые суппорта!!!) итого 3-5 см наружу!!! А это многовасто!
wasd11
Сообщение 12 сен 2006, Вт 7:47
проставки такой конструкции это уже последнее дело. сначало так попробую подобрать, тем более что на ЦР-В передние 44600-s47-000 и на интегре В18С5 тот же номер передних.
Sergey GT
Сообщение 14 сен 2006, Чт 11:45
А кто пробовал ступицы вытачить? Получалось?
ТУПЕР
Сообщение 15 сен 2006, Пт 1:07
Sergey GT писал(а):А кто пробовал ступицы вытачить? Получалось?
ТОчить ИМХО гемор!!!!
Может проще выбить старые шпильки высверлить новые отверстия на координатном станке и вставить новые шпильки???
Кто пробовал???
К тому же при нужде можно и старые шпилько в старые отверстия поставить и будет все универсально!!!!!
wasd11
Сообщение 15 сен 2006, Пт 8:03
пересверлить не получится просто некуда в ступице 4х100 сверлить 5х114.3 МЕСТА НЕТ и вообше стремное это предложение. легче ступицу подобрать. Мне тут подарили 2 задние от прела я там много нового увидел. кто-нибуть разбирал задние тормоза от цивика ЕГ, в частности интересует там ось крепления ступици не прикручивается к рычагу?
Sergey GT
Сообщение 15 сен 2006, Пт 10:53
Я видимо пересверливать всё-таки буду, у меня задача проще -> 4х98.
Жаль что опыта по изготовлению ступиц нет.
QB21
QBнец
Сообщение 15 сен 2006, Пт 11:50
все ступицы у хонды одинаковые. ну во всяком случае у моделей сопоставимых по годам. так что покупаешь ступицы от прела и ступичные подшипники. выпрессовываешь свои и запрессовываешь новые ступицы вместе с новыми подшипниками.
Butcher
Сообщение 15 сен 2006, Пт 12:39
QB21 писал(а):все ступицы у хонды одинаковые. ну во всяком случае у моделей сопоставимых по годам. так что покупаешь ступицы от прела и ступичные подшипники. выпрессовываешь свои и запрессовываешь новые ступицы вместе с новыми подшипниками.
Упс....
Может я чего и путаю, но....
Держал в руках подшипник от цивика ЕК, он меньше Преловского, да и дырка кулаке кмк тож больше у прела.
wasd11
Сообщение 18 сен 2006, Пн 8:35
от ХР-В задние не подходят, передних не было, от одиссея передние не подходят. Осталось только ЦР-В перед/зад посмотреть еще интегра и ХР-В перед. Все других вариантов больше нет.
Oppossum
Сообщение 18 сен 2006, Пн 9:39
Может поможет кому:
http://promshop.info/catalogueshtml/pdf/wheel-table.pdf
размеры задних ступиц с подшипниками, на последней странице.
wasd11
Сообщение 18 сен 2006, Пн 12:31
А как узнать какие от каких машин?
QB21
QBнец
Сообщение 18 сен 2006, Пн 12:51
Упс....
может и я что-то путаю, но я каждую весну перетряхиваю подвеску на сивике ек и при этом использую детали чуть ли не от всего модельного ряда хонда, так вот в этом году я покупал подшипники ступиц которые вроде как идут и на сивик и на прел, так же как и сами ступицы.
wasd11
Сообщение 18 сен 2006, Пн 13:25
Какой прел? прел прелу рознь. есть 5-и есть 4-х болтовые. А по подробней можно, номер подшипника?
wasd11
Сообщение 18 сен 2006, Пн 15:44
ИЛИ ступици от ХР-В по номерам подходят.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 3 гостя
