EVK
Сообщение 19 май 2008, Пн 13:18
ау, народ подскажите, в блок в81в каким моментом шпильки вкручивать и каким башку притягивать??? а то чет в мануале не нашел про шпильки ............одни болты кругом
Systematick
Сообщение 19 май 2008, Пн 13:52
какие шпильки? там что инструкции нету?
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
romario
Сообщение 19 май 2008, Пн 14:49
у меня есть инструкция, и я все-равно присоединюсь к вопросу
шпильки АРП, Н22, смазка АРП
EVK
Сообщение 19 май 2008, Пн 15:13
инструкции нету так как данный мотор собирался 3 года назад и у него после этого уже 5й хозяйн. А я его просто собрать пытаюсь. и вот вижу хитрые шпильки.
Systematick
Сообщение 19 май 2008, Пн 15:27
ARP шпильки то хоть?
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Mura
Сообщение 19 май 2008, Пн 15:33
EVK писал(а):инструкции нету так как данный мотор собирался 3 года назад и у него после этого уже 5й хозяйн. А я его просто собрать пытаюсь. и вот вижу хитрые шпильки.
шпильки в блок типа какбы от руки
голову тем моментом, что в бумажке. Если на масле больше, если на АРП ойл - то меньше.
Но скока в граммах - не помню. Надо бумажку достать из коробочки, посомтреть
Systematick
Сообщение 19 май 2008, Пн 15:43
Шпильки Golden Eagle тянутся на 90 фунтов, что по русски значит 12.4 кг - это на К20 со смазкой.
на B18 меньше.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Systematick
Сообщение 19 май 2008, Пн 15:47
B18C Then 1st step to 25lbs , second to 55lbs then final to 70 lbs. You must use there moly lube to get accurate specs, on the both side of the washer and the 12 point nut.
Turbo-Shop
Б/у'шечка
EVK
Сообщение 26 май 2008, Пн 15:06
шпильки вкрутил от руки так чтобы перестали болтаться в резьбе, сверху башку притянул на смазке АРП моментом 8,3 КГ.
Ваши модные LBS я не панимать, у мну система СИ изучалась. Вся Европа люди как люди одни пиндосы фунты, ярды...............лиж бы не все как у людей :D
maniakk
Сообщение 26 май 2008, Пн 17:23
х22
в блок - от руки,
а гайки по моторному маслу, вроде 107 ньютонов или чет около того
Mura
Сообщение 26 май 2008, Пн 21:39
EVK писал(а):шпильки вкрутил от руки так чтобы перестали болтаться в резьбе, сверху башку притянул на смазке АРП моментом 8,3 КГ.
8.3 мало
MaxS
Сообщение 27 май 2008, Вт 5:55
:shock: вы че хотите сказать, что я АРП на 10кг протянул эт мало что ли??!!! :shock:
EVK
Сообщение 27 май 2008, Вт 13:54
чет не понятно, в мануале болты тянуться 8,3 кг, чем же давление гайки отличается от давления болта???
Mura
Сообщение 27 май 2008, Вт 14:12
EVK писал(а):чет не понятно, в мануале болты тянуться 8,3 кг, чем же давление гайки отличается от давления болта???
в бумажке к АРП приложено , 70 и 80 на их смазке. Не помню какие для низа какие для верха . Фунтов. это 95-105 Нм
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 20 гостей
